Einleitung
Wenn der Ton an einem oder beiden Kopfhörern gestört ist, hilft möglicherweise der Austausch der Lautsprecher. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Greife mit den Fingern in die Innenseite eines der Ohrpolster und ziehe es vom Gerät ab. Wiederhole für das andere Ohrpolster.
Wenn sich das Polster nicht leicht lösen lässt, dann greife es auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe es in gleicher Weise heraus.
Hebe die Schaumstoffeinlagen mit den daran angebrachten Schutzfolien mit dem Spudger hoch und entferne sie.
Drehe den Kopfhörer um, so dass der Lautsprecher herauskommt.
Wiederhole für die andere Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks a lot man, I was having some issues with my left side for a while. I assumed it was bad connection since it would return depending on the position and sometimes on non-ANC setup. I just tightened those screws and now it works fine. Cheers.
Hi, doughter overturned the speaker. Now the device no longer switches on. can this be fixed again?
Thanks fit your Help.
Regards
Where can I get replacement speakers. I know it is 40mm in diameter but what is the ohm and other specifications?
