Was du brauchst
Drehe die Ohrpolster um 45° gegen den Uhrzeigersinn und entferne sie.
Der rote Pfeil zeigt auf ein Stück Klebeband, darunter befindet sich eine Kreuzschlitzschraube. Löse das Klebeband mit einem scharfen Werkzeug ab.
Drehe die Schraube heraus.
Hebe den Lautsprecher an. Beachte, dass das Metallgelenk entfernt werden kann.
Lasse den Lautsprecher liegen, er ist noch mit kurzen Kabeln angeschlossen.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben.
Beachte die Erhebung am Gehäuse rechts vom Eingang für den Klinkenstecker.
Nun ist auch der Akku sichtbar. Du kannst ihn überprüfen und reparieren.
Die USB-Ladeplatine ist mit einer Schraube befestigt. Wenn nötig, kannst du sie entfernen.
Beachte, dass ein kleiner Lichtleiter an der USB-Ladeplatine angebracht ist. Merke dir seine Lage.
Zuerst musst du den Kleber an den verlöteten Kabeln mit Alkohol entfernen. Dadurch wird er hart und kann leicht entfernt werden. So kannst du die Lötstellen überprüfen, oft sind sie fehlerhaft.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
Any idea how to fix the microphone mute switch? Mine has failed, with the microphone always on mute. There is a small bit of static as the microphone is raised or lowered.
The switch for the microphone is connected to MU_SW on the board and is screwed with a philips screw. I unscrewed it and left it like this as the button mutes when the small black button is pressed. It was a mechanical problem that left it muted all the time. Now it works! I lost the functionality to mute when pulling the mic up but I dont mind!
Hope this helps anyone who finds this
Marcel -
Hi Malcolm, I know it is a micro switch . I believe it is on the inside of the earcup - you can inspect it when open. Remember to check with multimeter the wire soldering - it might be the cable to pcb soldering and not the switch. remember Alcohol is usefull to add onto the glue before removal. so you can inspect and measure. good luck
The micro switch works OK but the mechanics of the ring slider for the micro carrier has too much play. I got cutouts for the microphone.
Solution: disassemble the micro switch carrier PCB as described above; the swich know stays out like a triangle. Carefully remove the triangle (it is clamped into the housing with 2 sideways plastic studs) with a forceps (it comes out with a flimsy metal tongue), put it on a plain area and remove the top of the triangle with a cutter knife.
The reassembly is difficile though…
My wire is corrupted. I have a replacement. Am I better off cutting the wire from the middle and solder each of the small wires and shrink wrap or solder the whole wire from where it is connected in ear piece ? Any idea on what strategy to use for soldering if I have the full wire (i got a replacing set from a cheap used headset from ebay and the wire is ok in it)
My wire is corrupted cause wires are loose at the 3.5 connector side. I tried soldering them with new head but they got loose after a week.
