Einleitung
Es kommt vor, dass die Schnüre einer Jalousie nicht mehr richtig in der Klemmeinheit gehalten werden, weil sich die zahnradartige Oberfläche der Klemmwalze mit der Zeit abnutzt. Dann rutscht die Jalousie auf einer Seite wieder herunter und hängt mehr oder weniger schief, was unschön aussieht.
An den Stellen, an denen die Schnüre über die Walze laufen, nutzt sich deren Oberfläche immer weiter ab. Bei dieser Reparatur werden die Schnüre mithilfe eines einfachen Verschlussclips über eine andere Stelle der Walze geführt. Solche Clips werden häufig bei Lebensmittelverpackungen verwendet.
Für diese Reparatur benötigt man einen Verschlussclip passender Größe, wie er häufig bei Lebensmittelverpackungen verwendet wird. Er besteht aus zwei Drähten in Kunststoff, siehe Bild.
Das Lamellenpaket am besten zuerst mit Gummiringen oder Klebeband, zum Beispiel Tesa, fixieren.
Anschließend die Jalousie von der Wand abnehmen. In meinem Fall muss man dazu die zwei oder drei Klemmhebel oben am Aluprofil nach rechts kippen.
Den Plastikkäfig mit der Klemmung nach vorne herausziehen. Dazu die Federclips an der Rückseite zum Beispiel mit einem Schraubendreher zusammendrücken, um die Arretierung zu lösen.
Den Verschlussclip so zurechtbiegen, dass er nicht von selbst wieder herausrutschen kann.
Dann so einsetzen, dass alle Schnüre an der Seite der metallischen Klemmwalze entlanglaufen, an der die Klemmung noch gut funktioniert.
Den Plastikkäfig wieder hineindrücken, bis er einrastet, und die Jalousie wieder montieren.
Falls sich die Schnüre nun nur schwer bewegen lassen, den Verschlussclip etwas zusammendrücken und erneut einsetzen. Dadurch haben die Schnüre weniger Widerstand.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
