Zum Hauptinhalt wechseln
Jawbone Big Jambox Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Jawbone Big Jambox Akku tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze ein Hebelwerkzeug in die Mitte der Nähte für die beiden Endkappen ein. Arbeite dich um die Endkappen herum und trenne sie ab.
    • Die Kappen werden von Clips festgehalten. Arbeite sehr vorsichtig.
  2. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die Jambox mit der Unterseite nach oben. Löse die angezeigten Gummipropfen ab, eventuell benötigst du ein Öffnungswerkzeug dazu.
    • Es genügt, wenn du sie nur halb anziehst. Sie kleben dann später wieder besser fest.
    • Entferne die drei 7,0 mm langen Torx T6 Schrauben unter den Gummipropfen.
    • Lege die Schrauben getrennt von den anderen beiseite.
  3. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Jambox so, dass das Logo zu dir zeigt. Stelle sie dann mit der linken Endkappe nach oben auf.
    • Entferne die vier 9,7 mm langen Torx T6 Schrauben.
    • Löse vorsichtig die Laschen aus ihren Verankerungen, dann kannst du den Boden entfernen.
    • Drehe die Jambox um, so dass das rechte Ende oben liegt. Auf dieser Seite befindet sich das USB-Kabel (der Metallkontakt für die Erde ist orange markiert). Wiederhole die beiden vorherigen Schritte.
  4. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble die Bodenplatte nach oben.
    • Ziehe die Bodenplatte ab. Das erfordert etwas Kraft, da sie festgeklebt ist.
    • Der Akku wird sichtbar.
  5. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fotografiere das Gerät von oben, bevor du weiterarbeitest. Beim Zusammenbau musst du wissen, wie die metallenen Stege angebracht sind.
    • Drehe die acht 9,8 mm langen Torx T6 Schrauben heraus. Entferne die metallenen Stege.
  6. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die Seiten der Jambox vom Gerät ab.
  7. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät so, dass der Akku nach vorne zeigt. Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T6 Schrauben.
    • Hebe die kleine Kunststoffplatte hoch, die Platine darunter wird sichtbar.
  8. Jawbone Big Jambox Akku tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Jawbone Big Jambox Akku tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die 7,4 mm lange Torx T6-Schraube, mit der die Tochterplatine befestigt ist.
    • Hebe die Platine vorsichtig zur Seite.
  9. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das rote und schwarze Kabel von der Unterseite der Platine ab, um den Akku abzutrennen.
  10. Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Jawbone Big Jambox Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband in der Jambox befestigt. Löse ihn mit den Fingern ab.
    • Setze einen neuen Akku ein. Gehe die Schritte rückwärts, um ihn anzuschließen.
    • Achte beim Anschließen des roten und schwarzen Kabels darauf, dass die Kabel von Stiften getrennt werden. Sie dürfen beim Einbau nicht beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
68 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Abby Cybula
2.010 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare zur Anleitung
Where do I buy the battery.
Kevin Foti - Antwort Teilen
http://www.ebay.com/itm/322588700358?ul_... :Here is someone who made and sell the battery for Jambox and Big Jambox, i hope this could be helpful
Lin - Teilen
да где аккумулятор купить то?
speedlexx - Antwort Teilen
на рынке покупаются стандартные 18650 и меняются на старые акку из колонки. что б пошла зарядка нужно дать больше ток.
цена вопроса ~ 1200₽ с работой
Max - Teilen
Where do I go to purchase a battery?
Edward Brown - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 338
Insgesamt: 73,673
