Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku effektiv entfernst und ersetzt. Dieser Austausch dauert 20–30 Minuten. Wenn du der Anleitung genau folgst, schaffst du den Austausch mit minimalem Risiko für das Gerät.
Was du brauchst
Hebele die Rückseite mit einem Hebelwerkzeug vom Tablet-Gehäuse ab. Setze das Werkzeug an verschiedenen Stellen rund um das Gerät an, um die Clips zu lösen.
Löte die Stromkabel mit einem Lötkolben von der Batterie ab. Das Stromkabel ist auf dem Bild an der Ecke der Batterie zu sehen.
Heble den Akku mit einem Werkzeug vorsichtig aus dem Gehäuse. Der Akku ist mit Klebstoff befestigt. Heble den Akku langsam an der Seite vom Motherboard weg.
Du hast die Batterie erfolgreich entfernt. Setze die neue Batterie an die gleiche Stelle. Löte die Zuleitungen fest. Bringe das Klebeband wieder an der ursprünglichen Stelle an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
