Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich sicher durch den Aus- und Einbau der Antenne. Der Austausch nimmt 20–30 Minuten in Anspruch. Wenn du die Anleitung genau befolgst, lässt sich die Aufgabe mit minimalem Risiko für das Gerät erledigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne im ersten Schritt die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Geräts.
Lege das Gerät mit dem Display nach unten auf den Tisch, nachdem du die Rückseite entfernt hast.
Identifiziere das Antennenbauteil als das graue Kabel, das aus der Kunststoffabdeckung kommt.
Die Antenne ist mit dem Chip in deinem Gerät verbunden. Achte darauf, sie nicht abzureißen.
Löte das Antennenkabel ab, das mit dem Chip verbunden ist, um das Antennenbauteil entfernen zu können.
Sobald dies erledigt ist, kannst du deine alte Antenne durch eine neue ersetzen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
