Zum Hauptinhalt wechseln
Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First step is to remove the screws. You can find the screws on top and bottom edge of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel of the device using an opening tool.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • There are two screws holding the camera. Remove them.
    • The next step is to lift the Touch Screen Digitizer (the black piece).
    • Slide out the Data Strip.
    • Detach the camera, and remove it.
    • Replace the camera, and reassemble.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tim Poe
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 123
