Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen
Was du brauchst
    1. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne im ersten Schritt die Schrauben an der Ober- und Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Geräts.
      • Sei vorsichtig, dass du die Kunststoffabdeckung deines Geräts nicht zerbrichst oder verbiegst.
      Frag FixBot
    3. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit dem Display nach unten auf den Tisch, nachdem du die Rückseite entfernt hast.
      Frag FixBot
    4. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Datenbänder, die am Motherboard befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband um den Akku.
      • Eines dieser Klebestreifen hält den Akkuanschluss auf der Hauptplatine fest.
      • Verwende den Lötkolben, um diese Lötverbindungen zu trennen.
      • Du musst ein Werkzeug verwenden, um den Akku herauszuhebeln. Er ist mit einer beträchtlichen Menge Klebstoff befestigt.
      • Sei vorsichtig, dass du den Akku beim Hebeln nicht verbiegst.
      Frag FixBot
    6. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald der Akku entfernt ist, achte darauf, alle Datenbänder zu lösen, die noch befestigt sind.
      • Beginne dann, die Hauptplatine herauszudrehen.
      Frag FixBot
    7. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Motherboard-Chip vom Gerät.
      Frag FixBot
    8. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Deine Platine sollte nach dem Entfernen aller Bauteile vom Bildschirmgehäuse so aussehen.
      Frag FixBot
    9. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display-Modul von der Bildschirmabdeckung.
      Frag FixBot
    10. Jazz UltraTab C1059-HL Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Jetzt kannst du dein kaputtes oder beschädigtes Display austauschen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 787
