Zum Hauptinhalt wechseln
Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack Replacement
Was du brauchst
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Philips screwdriver to remove the four screws: two at the top and two at the bottom of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place the device screen down on the table and use a pry tool to remove the back panel.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • For your safety, remove the battery.
    • Using a solder iron, remove the wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the screw attaching the motherboard to the back panel. Gently remove the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The headphone jack is attached to the motherboard, so the whole thing must be replaced.
    • With the new mother board, use these steps in reverse to reassemble the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tim Poe
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 104
