Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
457
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse effizient entfernst und ersetzt. Dieser Austausch dauert 15–20 Minuten. Wenn du der Anleitung genau folgst, lässt sich die Aufgabe mit minimalem Risiko für das Gerät erledigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben mit einem Philips-Schraubendreher: zwei oben und zwei unten am Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf den Tisch und verwende ein Hebelwerkzeug, um die Rückabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zu deiner Sicherheit den Akku.
      • Entferne die Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, mit einem Lötkolben.
      Frag FixBot
    4. Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die das Motherboard mit der Rückwand verbindet. Nimm das Motherboard vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    5. Jazz UltraTab C1059-HL Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Kopfhörerbuchse ist am Motherboard befestigt, daher muss das gesamte Teil ausgetauscht werden.
      • Verwende für den Zusammenbau des Geräts diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tim Poe
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 457
