Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher effektiv entfernst und ersetzt. Dieser Austausch nimmt etwa 15–20 Minuten in Anspruch. Wenn du die Anleitung genau befolgst, lässt sich die Aufgabe mit minimalem Risiko für das Gerät erledigen.
Was du brauchst
Beginne damit, die Rückseite zu entfernen.
Entferne die 4 Schrauben, die das Gerät zusammenhalten: zwei auf der linken Seite und zwei auf der rechten Seite.
Hebele das Gehäuse vorsichtig mit einem Metall-Spudger auf.
Erwärme mit einem Lötkolben die Stelle, an der die Lautsprecherkabel mit der Hauptplatine verbunden sind.
Entferne die Lautsprecherkabel, sobald das Lot flüssig wird.
Lautsprecher entfernen.
Setze den Lautsprecher ein, indem du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
