Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du nicht nur ein Loch in deiner Jeans reparierst, sondern es auch weniger auffällig gestaltest. Ein Loch in der Tasche zu flicken ist einfach, aber manchmal passt die Farbe des Flickens nicht zur Jeans, wodurch es unschön aussieht. Wenn du auf der Rückseite der Jeans ein Design entwirfst, kannst du Jeans wiederverwenden, die du sonst nicht mehr tragen würdest. Das reduziert letztendlich den Abfall, da wir so eine Jeans, die sonst weggeworfen worden wäre, weiternutzen können.
Was du brauchst
Lege die Jeans auf eine ebene Fläche.
Wende die Jeans auf links.
Entferne überstehende Fäden rund um das Loch.
Erwärme die Stelle nach dem Reinigen mit einem Bügeleisen, bevor du den Flicken aufbringst.
Bereite Faden und Nadel vor und mache einen Knoten in das Fadenende.
Stich mit der Nadel von hinten nach vorne durch.
Nähe die Kontur des Bereichs, an dem der Aufnäher sichtbar ist, bis ein Kreis entstanden ist.
Steche die Nadel von hinten nach vorne durch, um das Loch zu füllen.
Wiederhole diesen Vorgang, bis das Loch bedeckt ist und der Flicken nicht mehr zu sehen ist.
Verknote den Faden auf der Innenseite der Jeans.
Nimm einen Faden in der neuen Farbe und mache einen Knoten, wie in Schritt 4 beschrieben.
Beginne auf der Innenseite und erstelle dein gewünschtes Design (wir haben uns für einen Mond und Sterne entschieden).
Steche die Nadel von hinten nach vorne durch und erzeuge so kleine Büschel innerhalb des Lochs.
Wenn du mit dem Design fertig bist, verknote es auf der Innenseite der Jeans.
Schneide ein neues Stück Faden ab und lege es auf die Innenseite.
Stich mit der Nadel von hinten nach vorne durch die Jeans und einige Zentimeter weiter wieder nach innen.
Wiederhole diese Fädeltechnik einige Male, sodass ein Stern entsteht.
Schneide überstehenden Faden auf der Innenseite der Jeans ab.
Die Jeans kann jetzt wieder getragen werden.
