Zum Hauptinhalt wechseln
Jensen JTA-230 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: Schritt 6, Bild 1 von 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
Abschluss
Robert Wilcox
227 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,995
