Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Jhumki-Ohrringe reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
1.232
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Jhumki-Ohrringe sind beliebter Schmuck, der aufgrund seines Gewichts leicht kaputtgehen kann. Diese Anleitung zeigt dir einen einfachen Weg, einen Jhumki-Ohrring zu reparieren, dessen Anhänger sich vom Stecker gelöst hat.
Was du brauchst
    1. Jhumki-Ohrringe reparieren, Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende deine Finger oder eine kleine Rundzange, um den Jhumki-Biegering aufzubiegen.
      • Drehe den Biegering, um ihn vom Jhumki zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm einen offenen Biegering (4 mm) und biege ihn vorsichtig auf.
      • Der offene Biegering sollte nicht größer als der Ohrringverschluss sein.
      Frag FixBot
    3. Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fädle den offenen Biegering durch die Öse des Ohrrings.
      • Drehe den Biegering vorsichtig wieder zu.
      Frag FixBot
    4. Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Optional: Schneide ein kleines Stück Klebeband ab.
      • Drücke das Klebeband vorsichtig auf die Öffnung des offenen Biegerings flach.
      Frag FixBot
    5. Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fädle den Ohrring durch den Stecker der Jhumki.
      Frag FixBot
    6. Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Jhumki-Ohrringe reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Befestige die Jhumki mit dem Ohrringverschluss.
      Frag FixBot
Ziellinie
Sruthissree Raghukumar
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 22-6, Watkins Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 22-6, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S22G6
2 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 1,232
