Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
John Deere 870 Ölwechsel
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
28.047
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 23
23 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wechsle das Motoröl und den Ölfilter deines Traktors alle 100 Betriebsstunden, damit deine Ernte Saison für Saison gesichert ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. John Deere 870 Ölwechsel, John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 1, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 1, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lasse den Motor einige Minuten laufen, um das Öl vor Beginn zu erwärmen.
      • Ziehe den Entriegelungshebel der Motorhaube vorne rechts am Traktor und klappe die Motorhaube hoch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 2, Bild 1 von 2 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Motorhaubenstütze aus ihrer Halterung und hänge sie in die Haken an der Unterseite der Motorhaube ein.
      Frag FixBot
    3. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 3, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die rechte Motorabdeckung ist mit zwei drehbaren Haltenasen befestigt (rot markiert).
      • Ziehe jede Haltenase gerade von der Abdeckung weg und drehe sie um 90°, sodass sie durch die Schlitze in der Abdeckung passen.
      • Ziehe das Oberteil der Motorabdeckung gerade heraus, bis es sich von den Haltenasen gelöst hat.
      • Hebe die Motorabdeckung an, um sie zu entfernen, und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. John Deere 870 Ölwechsel, Altes Öl ablassen: Schritt 4, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Altes Öl ablassen: Schritt 4, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Altes Öl ablassen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Ablassschraube ist eine 17-mm-Sechskantschraube an der Unterseite des Traktors.
      • Stelle eine Ölauffangwanne unter die Ablassschraube, um das Öl aufzufangen, wenn es herausläuft.
      • Verwende einen 17-mm-Ringschlüssel, um die Ablassschraube um 3/4 einer Umdrehung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 5, Bild 1 von 2 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die Ablassschraube von Hand, bis sie herauskommt und das Öl aus der Ölwanne abzulaufen beginnt.
      • Du kannst einen Eimer verwenden, um das Öl zuerst aufzufangen, da es möglicherweise nicht schnell genug in die Ölablasswanne fließt und so verschüttet werden könnte.
      • Achte beim ablaufenden Öl auf glänzende Partikel. Kleine Metallspäne könnten auf ein Problem im Inneren des Traktormotors hindeuten.
      Frag FixBot
    6. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 6, Bild 1 von 2 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Während das Öl abläuft, wische die Ablassschraube mit einem sauberen Lappen oder Tuch ab.
      • Entferne die alte Dichtung der Ablassschraube und ersetze sie. Achte darauf, dass die neue Dichtung über das Gewinde der Ablassschraube passt.
      Frag FixBot
    7. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 7, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 7, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wische den Bereich um die Ablassschraube mit einem sauberen Lappen oder Handtuch ab.
      • Setze die Ablassschraube wieder ein und ziehe sie so weit wie möglich von Hand fest.
      • Verwende einen 17-mm-Ringschraubenschlüssel, um die Ablassschraube handfest anzuziehen.
      • Ziehe die Ablassschraube nicht zu fest an. Dies kann dazu führen, dass die Gewinde beschädigt werden oder die Ölwanne reißt. Du kannst die Ablassschraube bei Bedarf später jederzeit noch etwas weiter festziehen.
      Frag FixBot
    8. John Deere 870 Ölwechsel, Ölfilter ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Ölfilter ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Ölfilter ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Ölauffangwanne so, dass sie sich direkt unter dem Ölfilter befindet.
      • Entferne den Ölfilter, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis er sich löst.
      • Prüfe nach dem Ausbau des Filters, ob die Dichtung am Motor kleben geblieben ist. Wenn sie noch am Motor sitzt, entferne sie.
      • Falls der Filter zu fest sitzt, um ihn von Hand zu entfernen, löse ihn zunächst mit einem Ölfilterschraubenschlüssel und drehe ihn dann von Hand weiter ab.
      • Lege den Ölfilter mit der Öffnung nach unten auf die Ölauffangwanne, damit das Altöl abtropfen kann.
      Frag FixBot
    9. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 9, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 9, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Tauche einen sauberen, behandschuhten Finger in eine frische Ölflasche und verteile eine dünne Ölschicht auf der Dichtung des neuen Ölfilters.
      • Diese Ölschicht hilft dabei, eine gute Abdichtung zu gewährleisten und erleichtert das Entfernen des Filters beim nächsten Ölwechsel.
      • Wische das Gewinde des Ölfilters und die Kontaktfläche am Motor mit einem sauberen Lappen oder Tuch ab.
      • Setze den neuen Ölfilter auf das Gewinde und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
      Frag FixBot
    10. John Deere 870 Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 10, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 10, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel, Neues Öl einfüllen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Der Öleinfülldeckel befindet sich oben auf dem Motor an der Vorderseite der Ventilabdeckung (rot markiert).
      • Drehe den Öleinfülldeckel gegen den Uhrzeigersinn und nimm ihn von der Ventilabdeckung ab.
      Frag FixBot
    11. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 11, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 11, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze einen Trichter in die Öleinfüllöffnung ein.
      • Halte den Trichter mit einer Hand fest und fülle 4,8 l 15W-40-Öl in den Trichter.
      • Setze den Öleinfülldeckel wieder auf und drehe ihn im Uhrzeigersinn fest.
      Frag FixBot
    12. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 12, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 12, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Der Ölmessstab befindet sich auf der rechten Seite des Motors und hat einen gelben Griff.
      • Ziehe den Ölmessstab heraus, wische ihn mit einem sauberen Lappen oder Tuch ab, stecke ihn wieder hinein und ziehe ihn erneut heraus.
      • Lies den Ölstand ab. Er sollte sich irgendwo im schraffierten Bereich befinden. Es ist akzeptabel, wenn der Ölstand etwas hoch ist, da das Öl den Ölfilter sowie andere Winkel und Ecken des Motors noch nicht gefüllt hat.
      • Stecke den Ölmessstab wieder hinein und fülle gegebenenfalls Öl nach oder entferne überschüssiges Öl.
      Frag FixBot
    13. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 13, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 13, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze die Motorabdeckung wieder an ihren ursprünglichen Platz und achte darauf, dass die beiden Haltenasen durch die entsprechenden Schlitze in der Abdeckung ragen.
      • Sichere die Motorabdeckung, indem du die Haltenasen gerade herausziehst, sie um 90° drehst und flach umlegst.
      Frag FixBot
    14. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 14, Bild 1 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 14, Bild 2 von 3 John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Stütze die Motorhaube mit einer Hand und führe den Motorhaubenhalter mit der anderen Hand zurück in seine ursprüngliche Position.
      • Schließe die Motorhaube fest und achte darauf, dass der Verschluss einrastet.
      Frag FixBot
    15. John Deere 870 Ölwechsel: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lasse das Altöl 12–24 Stunden lang vollständig aus dem alten Ölfilter ablaufen.
      • Bringe dein Altöl und den Filter zu einer Recyclingstelle. Die meisten Autoteilehändler und Werkstätten nehmen diese kostenlos entgegen. Zudem bieten einige Städte und/oder Landkreise einen Service an, bei dem Altöl und Filter direkt bei dir zu Hause abgeholt werden. Weitere Informationen findest du auf der Webseite des American Petroleum Institute unter Sammlung und Recycling von gebrauchtem Motoröl.
      Frag FixBot
Abschluss
Mit ein bisschen Glück findet sie deinen Traktor sogar sexy.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
David Hodson
157.343 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
Thanks so much for this guide!! Easy way to find out what oil to use! Kudos
Mike - Antwort Teilen
David Hodson. I felt I owe acknowledge your generosity. I now own this professional tool that is greatly valuable for a commom latin american guy. G. bless your generations forever. Thank you so much.
Manu Costa - Antwort Teilen
Clear, concise accurate and exacting pictures with the perfect amount of directions. Fantastic job and best tutorial available for the John Deere 870
Fred Catts-Tucker - Antwort Teilen
The octane no. is a rating for the antiknocking property of petrol.In the test engine, 100 octane petrol has the same antiknocking as isoheptane and 0 octane same as n-octane.
Osama Siddiq - Antwort Teilen
I kept my voice low, "I think your !&^&^ likes that." She didn't respond but she did press into me once as I traced a circle around her $^$* through her smooth panties. "Let your !&^&^ get wet," I told her but I had a good idea it already was, the crotch of her panties felt slick and it wasn't just the fabric. I told her to lay still as I began rolling the top of her panties down, I pulled at them from either side until they were down to her mid thigh. Again I slid my fingers between her legs and I instantly felt that she was soaking wet, there was no resistance as I moved my finger to dip into her !&^&^. I began rapidly moving my finger so that it would just barely penetrate her and then popping it back out, I could hear the wet smacking sound the motion made, her body was beginning to tense as she focused on the sensation big booty !!%@ I pressed on her hip with my other hand and told her to lay on her tummy, without a word she layed face down in a fluid motion but still without saying anything to me
Dona Zwar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 28,047
