Zum Hauptinhalt wechseln
John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement, Reset and Test Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the Salon Shape brush is unplugged, and do not use metals once you have pried open the power plug.
    • Unscrew the two screws using a 3.0 mm bit triangle head on the back of the power plug.
  2. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the spudger along either side to open up the power plug.
    • As the power plug is opened, the caution sticker on top of the plug will rip.
  3. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide slightly up to remove the back cover of the power plug.
  4. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the red reset button by pulling it to the right.
  5. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull slightly left then up to remove the yellow test button.
Abschluss
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 475
