Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku im linken Joy-Con der Nintendo Switch 2 zu wechseln. Falls du den Akku im rechten Joy-Con 2 Controller wechseln möchtest, gehe zu dieser Anleitung.
Die Joy-Cons der Switch 2 haben JIS Schrauben. Wenn du einen Kreuzschlitzschraubendreher für JIS Schrauben benutzt, der nicht von iFixit ist, riskierst du, sie kaputt zu machen. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind so konstruiert, dass sie kompatibel sind mit JIS Schrauben.
Wenn dein Ersatzakku keine Klebestreifen beinhaltet, musst du zusätzlich Ersatzklebestreifen kaufen oder dünnes, doppelseitiges Klebeband, um ihn zu befestigen.
Was du brauchst
Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der linken Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der linken Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden Schrauben an der linken Seite des Kontrollers:
Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der linken Seite des Kontrollers ein.
Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum unten an der linken Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
Öffne die Rückseite.
Fasse die beiden Kabel (blau und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
Entferne die Rückseite.
Fasse den weißen JST-Stecker am Akkukabel fest mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Setze ein Plektrum mit der flachen Seite in den Spalt zwischen dem Akku und dem Akkufach ein.
Heble den Akku langsam und gleichmäßig hoch, um die Klebeverbindung zu lösen.
Wenn du Klebstoffentferner verwendest, musst du ihn erst vorbereiten.
Entferne den Akku.
Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Cotton Swabs$4.99
Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und wische alle Rückstände von Kleber vom Rahmen ab.
Schiebe ein Plektrum oder deinen Fingernagel zwischen den Schaumstoff und den Akku. Achte darauf, dass du damit unter die Klebeschicht kommst.
Löse den Schaumstoff sorgfältig vom alten Akku ab, achte darauf, dass die Klebeschicht dabei ist. Dehne den Schaumstoff nicht und achte darauf, dass er nicht reißt.
Bringe den Schaumstoff am neuen Akku so an, dass die Kanten des Schaumstoffs mit den Kanten des Akkus übereinstimmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Wenn dein Ersatzakku schon mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe die Schutzfolien ab.
Richte den Akku im Akkufach aus. Achte darauf, dass das Akkukabel in seinem Kanal verläuft.
Senke den Akku erst auf einer, dann der anderen Seite ab.
Drücke den Akku 10 Sekunden lang fest, damit der Kleber gut hält.
Halte die Lösetaste so, dass die abgerundete Seite rechtwinklig zum Kontroller steht.
Setze die Lösetaste in ihren Halter ein.
Richte den Akkustecker über seinem Anschluss auf der Platine aus.
Drücke den Stecker nach unten, bis er gut sitzt.
Richte den Stecker des Vibrationsmotors über seinem Anschluss an der Unterkante der Platine aus. Drücke ihn nach unten, bis er gut sitzt.
Halte die Lösetaste mit einem Plektrum gedrückt.
Platziere die Rückseite so über den Kontroller, dass die Öffnung für die Lösetaste etwas unterhalb der Lösetaste ist.
Drücke und schiebe die Rückseite hoch, bis die Öffnung für die Lösetaste mit ihr übereinstimmt.
Drehe die beiden Schrauben an der linken Seite wieder ein:
Richte die Clips am Kunststoffstreifen an ihren Ausschnitten im Gehäuse des Kontrollers aus.
Setze die Clips zuerst an der Unterkante ein, dann die restlichen, bis der Streifen passgenau aufliegt.
Nimm den Tri-Point Y00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers wieder ein.
Du bist nun fertig mit der Reparatur deiner Switch 2 Joy-Cons!
Wirf den alten Akku nicht in den normalen Müll. Klicke hier, um zu lernen, wie man den Akku richtig entsorgt.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Joy-Con Forum um Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
