Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der linken Seite des Kontrollers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der rechten Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
      • Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der rechten Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
      • Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunststoffstreifen.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers:
      • Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
      • Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
      • Zur Not kannst du dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, riskierst allerdings, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Drücke sehr fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Wenn er nicht gut greift, hilft es oft, einen anderen zu verwenden, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    7. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite noch nicht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der rechten Seite des Kontrollers ein.
      • Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum unten an der rechten Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
      • Das Plektrum fällt heraus, wenn die Rückseite entfernt wird. Wenn es vorher schon herausfällt, stecke es wieder zurück, damit die beiden Hälften getrennt bleiben.
      Frag FixBot
    8. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
      • Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
      • Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
      Frag FixBot
    9. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist unten mit dem Kontroller durch ein Kabel verbunden. Versuche noch nicht, es ganz zu lösen.
      • Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
      • Öffne die Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Fasse die beiden Kabel (gelb und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Das Kabel wird nicht beschädigt, wenn du daran ziehst, verletze aber nicht die Isolierung mit deinen Fingernägeln.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse den weißen JST-Stecker am Akkukabel fest mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Wenn er ein Stück weit herausgekommen ist, dann greife etwas nach, damit du unter der Lippe am oberen Rand des Steckers einen besseren Halt hast.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite in den Spalt zwischen dem Akku und dem Akkufach ein.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Heble den Akku langsam und gleichmäßig hoch, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Heble gleichmäßig und Gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht löst, tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Seite des Plektrums, die dem Akku zugewandt ist. Lasse die Flüssigkeit unter den Akku laufen und achte darauf, dass sie nirgendwo sonst hin gelangt.
      • Wenn du Klebstoffentferner verwendest, musst du ihn erst vorbereiten.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Demontage ist beendet: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      Cotton Swabs
      • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und wische alle Rückstände von Kleber vom Rahmen ab.
      • Der Schaumstoff im Inneren des Rahmens wird vom Alkohol zersetzt. Beschädige den Schaumstoff nicht.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schaumstoff übertragen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schaumstoff übertragen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schaumstoff übertragen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Ersatzakku mit Schaumstoff ausgestattet ist, überspringe diesen Schritt.
      • Schiebe ein Plektrum oder deinen Fingernagel zwischen den Schaumstoff und den Akku. Achte darauf, dass du damit unter die Klebeschicht kommst.
      • Löse den Schaumstoff sorgfältig vom alten Akku ab, achte darauf, dass die Klebeschicht dabei ist. Dehne den Schaumstoff nicht und achte darauf, dass er nicht reißt.
      • Wenn er doch reißen sollte, dann klebe die Stücke passgenau auf den neuen Akku.
      • Bringe den Schaumstoff am neuen Akku so an, dass die Kanten des Schaumstoffs mit den Kanten des Akkus übereinstimmen.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Wenn dein Ersatzakku schon mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe die Schutzfolien ab.
      • Wenn keine Klebestreifen vorhanden sind, verwende stattdessen dünnes doppelseitiges Klebeband. Wenn du unsere vorgestanzte Klebefolie verwendest, dann Schneide einen der 5 mm breiten Streifen in zwei Hälften und bringe die Streifen auf der Rückseite des Akkus an.
      • Align the battery with its housing. Ensure the battery cable lines up with its channel.Richte den Akku im Akkufach aus. Achte darauf, dass das Akkukabel in seinem Kanal verläuft.
      • Senke den Akku erst auf einer, dann der anderen Seite ab.
      • Drücke den Akku 10 Sekunden lang fest, damit der Kleber gut hält.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Lösetaste kontrollieren: Schritt 18, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Lösetaste kontrollieren: Schritt 18, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Lösetaste kontrollieren: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die Lösetaste ist nicht weiter befestigt und kann leicht herausfallen.
      • Wenn der Verriegelungsstift bei gedrückter Taste nicht aus dem Kontroller herausschaut, ist die Lösetaste nicht richtig eingesetzt. Setze sie wieder neu ein und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Richte den Akkustecker über seinem Anschluss auf der Platine aus.
      • Drücke den Stecker nach unten, bis er richtig sitzt.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Richte den Stecker des Vibrationsmotors über seinem Anschluss an der Unterkante der Platine aus. Drücke ihn nach unten, bis er gut sitzt.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Halte die Lösetaste mit einem Plektrum gedrückt.
      • Platziere die Rückseite so über den Kontroller, dass die Öffnung für die Lösetaste etwas unterhalb der Lösetaste ist.
      • Die Lösetaste wird nach unten gehalten, wenn der Entriegelungsstift aus dem Rahmen herausschaut. Wenn die Lösetaste herausfällt, setze sie wieder zurück und versuche es nochmals.
      • Drücke und schiebe die Rückseite hoch, bis die Öffnung für die Lösetaste mit ihr übereinstimmt.
      • Achte darauf, dass die Kabel für den Vibrationsmotor (gelb und weiß) ganz innerhalb des Rahmens verlaufen.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der rechten Seite eindrehen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der rechten Seite eindrehen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers wieder ein:
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Richte die Clips am Kunststoffstreifen an ihren Ausschnitten am der rechten Kante im Gehäuse des Kontrollers aus.
      • Setze die Clips zuerst an der Unterkante ein, dann die restlichen, bis der Streifen passgenau aufliegt.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der linken Seite eindrehen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Akku tauschen, Schrauben an der linken Seite eindrehen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm den Tri-Point Y00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der linken Seite des Kontrollers wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Du bist nun fertig mit der Reparatur deiner Switch 2 Joy-Cons!
Wirf den alten Akku nicht in den normalen Müll. Klicke hier, um zu lernen, wie man den Akku richtig entsorgt.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Joy-Con Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
64.027 Reputation
334 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 1,970
