Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen
Was du brauchst
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben auf der linken Seite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der linken Seite des Kontrollers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der rechten Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
      • Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der rechten Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
      • Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunststoffstreifen.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der rechten Seite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers:
      • Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
      • Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
      • Zur Not kannst du dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, riskierst allerdings, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Drücke sehr fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Wenn er nicht gut greift, hilft es oft, einen anderen zu verwenden, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    7. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite noch nicht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der rechten Seite des Kontrollers ein.
      • Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum unten an der rechten Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
      • Das Plektrum fällt heraus, wenn die Rückseite entfernt wird. Wenn es vorher schon herausfällt, stecke es wieder zurück, damit die beiden Hälften getrennt bleiben.
      Frag FixBot
    8. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Ein zweites Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
      • Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
      • Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
      Frag FixBot
    9. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist unten mit dem Kontroller durch ein Kabel verbunden. Versuche noch nicht, es ganz zu lösen.
      • Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
      • Öffne die Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Fasse die beiden Kabel (gelb und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
      • Das Kabel wird nicht beschädigt, wenn du daran ziehst, verletze aber nicht die Isolierung mit deinen Fingernägeln.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fasse den weißen JST-Stecker am Akkukabel fest mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Wenn er ein Stück weit herausgekommen ist, dann greife etwas nach, damit du unter der Lippe am oberen Rand des Steckers einen besseren Halt hast.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Lösetaste entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Lösetaste entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Fasse die Lösetaste und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Auslösetaste entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Auslösetaste entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn du mit deinem JIS-Schraubendreher an die Schraube unter der Auslösetaste herankommst, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Schultertaste (R) und der Auslösetaste (ZR) oben am Kontroller ein.
      • Heble an derZR Taste, bis sie herausspringt. Entferne die Taste.
      • Du kannst die ZR Taste mit den Fingern leicht festhalten, damit sie nicht davonfliegt.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist:
      • Eine 3,9 mm lange silberne Schraube
      • Eine 6,2 mm lange schwarze Schraube
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schultertaste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schultertaste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Halte den Mittelrahmen leicht fest.
      • Ziehe die R Taste aus ihren Haltestiften heraus und entferne sie.
      • Der Mittelrahmen hebt sich dabei leicht nach oben.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Halter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Halter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Fasse den Halter der Lösetaste und entferne ihn.
      Frag FixBot
    7. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kontroller abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kontroller abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kontroller abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Stütze den Kontroller während der Arbeit auf der Rückseite ab.
      • Die Tasten auf der Vorderseite des Kontrollers sollten auf der Lippe der Rückseite aufliegen, damit er stabil liegt.
      Frag FixBot
    8. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Trigger-Platine anheben: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,9 mm lange silberne Schraube, die die Trigger-Platine sichert, mit einem JIS 00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    9. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter die Platine und heble sie an, bis sie herausspringt.
      Frag FixBot
    10. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Nimm den Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    11. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Trigger-Platine abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Trigger-Platine abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Steckverbinder der Trigger-Taste auf der Platine des Kontrollers mit der Spudgerspitze nach oben.
      Frag FixBot
    12. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss heraus.
      • Entferne die Trigger-Tastenplatine.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Trenne auf gleiche Weise die anderen drei ZIF-Anschlüsse auf der Platine des Kontrollers ab.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die fünf 3,1 mm langen schwarzen Schrauben, mit denen die Platine am Kontroller befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine hochheben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine hochheben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe am Akkuanschluss zwischen die Platine und den Kontroller ein.
      • Heble die Platine so weit nach oben, bis du die Kante mit den Fingernspitzen fassen kannst.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hebe die Platine an der Außenkante soweit an, dass sie etwas 45° schräg steht und nicht mehr vom Joystickmodul blockiert wird.
      • Achte darauf, dass das schwarze Klebeband ganz von der Rückseite des Joystickmoduls abgelöst ist. Arbeite langsam, damit das Klebeband nicht reißt.
      • Entferne die Platine.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Entferne den Joystick: Schritt 27, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Entferne den Joystick: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne beiden 3,9 mm langen silbernen Schrauben, mit denen der Joystick befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Fasse den Joystick und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Demontage ist beendet: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Joystick einbauen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Joystick einbauen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Richte den kreisförmigen Ausschnitt im Rahmen des Joysticks mit dem Stift nahe an der Innenkante des Kontrollers aus.
      • Setze den Joystick in den Kontroller ab. Wackle vorsichtig daran, bis er richtig sitzt.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,9 mm langen Befestigungsschrauben wieder ein.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine einbauen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine einbauen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine einbauen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Senke die flache Seite der Platine schräg in Kontroller ein.
      • Biege das Flachbandkabel zum Joystick mit einem Spudger so, dass es rechtwinklig zum Joystick steht.
      • Senke die Platine ab, wobei das Flachbandkabel des Joysticks durch den Ausschnitt für den Joystick auf der Platine geführt werden muss. Achte darauf, dass die Platine unter dem Sicherungsstift im Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Drücke die Platine zur Innenkante des Kontrollers hin (die Seite mit den Schultertasten), damit sie nicht mit dem Joystickmodul kollidiert.
      • Senke die Platine auf den Rahmen ab.
      • Drücke das schwarze Klebeband mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf die Rückseite des Joystickmoduls fest.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die fünf 3,1 mm langen schwarzen Schrauben ein, mit denen die Platine am Kontroller befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kabel anschließen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kabel anschließen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kabel anschließen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere, ob der Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Joystickkabels hochgeklappt ist.
      • Schiebe das Flachbandkabel des Joysticks ganz in den ZIF-Anschluss hinein.
      • Der braune Teil des Kabels muss an der goldenen Linie auf der Platine enden.
      • Klappe den Sicherungsbügel mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, um das Kabel zu befestigen.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere, ob der Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels hochgeklappt ist.
      • Schiebe das Verbindungskabels ganz in den ZIF-Anschluss hinein.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Wiederhole das Verfahren für den ZIF-Anschluss der Schultertaste. Das Kabel sitzt richtig, wenn seine braunen "Flügel" in ihren Schlitzen auf beiden Seiten des Anschlusses sind.
      • Dieser Anschluss kann knifflig sein, eventuell musst du den Sicherungsbügel offen halten oder das Kabel festhalten, wenn du den Sicherungsbügel zuklappst.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste anschließen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste anschließen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste anschließen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Kontrolliere, ob der Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Kabel der Auslösetaste hochgeklappt ist.
      • Setze die Platine der Auslösetaste so ein, dass ihr Flachbandkabel in den Anschluss auf der Platine passt.
      • Schiebe das Kabel behutsam mit dem Finger oder einer Pinzette in seinen ZIF-Anschluss hinein.
      • Klappe den Sicherungsbügel herunter, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen einbauen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen einbauen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Richte den Mittelrahmen an seinen Schraubenlöchern an der Außenkante des Controllers aus und lege ihn an seinen Platz.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste einbauen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste einbauen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Platine der Auslösetaste einbauen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Pinzette oder deinen Finger und setze die Platine der Auslösetaste mit der Unterkante unter ihre Lasche im Mittelrahmen.
      • Drücke die Platine an ihren Platz so fest, dass der Stift im Mittelrahmen durch das Loch in der unteren Ecke der Platine geht.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die 3,9 mm lange silberne Befestigungsschraube an der Platine der Auslösetaste wieder hinein.
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schultertaste einbauen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schultertaste einbauen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Richte die beiden Federn der Schultertaste an ihren beiden Stiften am Mittelrahmen aus und drücke sie fest.
      • Die Schultertaste wird von der vorderen Abdeckung des Kontrollers festgehalten. Wenn sie herausfällt, dann überprüfe, ob sie richtig in der Abdeckung sitzt.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen festschrauben: Schritt 43, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Mittelrahmen festschrauben: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 3,9 mm langen silbernen Schrauben ein, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Halter der Lösetaste einsetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Halter der Lösetaste einsetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Setze den Halter der Lösetaste so in den Rahmen ein, dass die Schraubenlöcher passen.
      • Die Ecke mit dem hervorstehenden Quadrat muss zum Akku hin zeigen.
      Frag FixBot
    8. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben hinein, mit denen der Halter der Lösetaste befestigt ist:
      Frag FixBot
    9. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Tasten einbauen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Tasten einbauen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Tasten einbauen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Wenn die linke Auslösetaste noch an ihrem Platz ist, überspringe diesen Schritt.
      • Richte die Auslösetaste an der Oberkante des Kontrollers so aus, dass die ZR Markierung nach außen zeigt.
      • Setze die Auslösetaste auf ihre Metallfeder. Achte darauf, dass die Beinchen der Metallfeder richtig in ihren Kanälen auf dem Mittelrahmen sitzen.
      • Drücke fest auf die Auslösetaste, damit sie einrastet.
      • Überprüfe, ob die Metallfeder nicht von ihrem Platz gefallen ist. Wenn das passiert ist, entferne die Auslösetaste, setze sie wieder richtig ein und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    10. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Halte die Lösetaste so, dass ihre abgerundete Seite rechtwinklig zum Kontroller steht.
      • Setze die Lösetaste in ihren Halter ein.
      • Wenn der Verriegelungsstift nicht aus dem Kontroller herausschaut, wenn die Taste gedrückt wird, ist die Taste nicht korrekt eingebaut. Setze sie neu ein oder Klappe sie um und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    11. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Akku anschließen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Akku anschließen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Akku anschließen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Richte den Akkustecker über seinem Anschluss auf der Platine aus.
      • Drücke den Stecker nach unten, bis er gut sitzt.
      Frag FixBot
    1. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Vibrationsmotor  anschließen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Richte den Stecker des Vibrationsmotors über seinem Anschluss an der Unterkante der Platine aus. Drücke ihn nach unten, bis er gut sitzt.
      Frag FixBot
    2. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Halte die Lösetaste mit einem Plektrum gedrückt.
      • Platziere die Rückseite so über den Kontroller, dass die Öffnung für die Lösetaste etwas unterhalb der Lösetaste ist.
      • Die Lösetaste wird nach unten gehalten, wenn der Entriegelungsstift aus dem Rahmen herausschaut. Wenn die Lösetaste herausfällt, setze sie wieder zurück und versuche es nochmals.
      • Drücke und schiebe die Rückseite hoch, bis die Öffnung für die Lösetaste mit ihr übereinstimmt.
      • Achte darauf, dass die Kabel für den Vibrationsmotor (gelb und weiß) ganz innerhalb des Rahmens verlaufen.
      Frag FixBot
    3. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum.
      Frag FixBot
    4. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der rechten Seite eindrehen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der rechten Seite eindrehen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers wieder ein:
      Frag FixBot
    5. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Kunstoffstreifen einbauen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Richte die Clips am Kunststoffstreifen an ihren Ausschnitten am der rechten Kante im Gehäuse des Kontrollers aus.
      • Setze die Clips zuerst an der Unterkante ein, dann die restlichen, bis der Streifen passgenau aufliegt.
      Frag FixBot
    6. Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der linken Seite eindrehen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Joy-Con 2 (rechts) Joystick tauschen, Schrauben an der linken Seite eindrehen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Nimm den Tri-Point Y00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der linken Seite des Kontrollers wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Du bist nun fertig mit der Reparatur deines Switch 2 Joy-Cons!
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Joy-Con Forum um Hilfe.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
60.512 Reputation
318 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hello Reader!
I recently broke my right Nintendo Switch 2 joy-con when it fell off of my bed, and the joystick stem just snapped completely off. I thought all hope was lost, but then I found this guide and bought a repair kit (with proper screwdrivers, pliers, sticks, and smudger; can literally get it off of Amazon, if not from this website).
The steps were super thorough, and the pictures were amazingly accurate. I am a 19-year-old with no mechanical or technological experience, yet I was able to completely repair my joy-con in around an hour (maybe less), and now I don't have to buy new ones!
Please follow this guide if you need to fix your joy-con!! It works!!
Josh Driver - Antwort Teilen
Thanks Nick. Great guide. I had the same issue as Josh above and was able to swap out the joystick rather than replace the whole joycon.
Sam - Antwort Teilen
My daughter drop her switch 2 and broke right side joy stick red The guide was amazing, the disassemble process and reassemble easy.. fyi make sure the led tab on step 37 can be a pain, I recommend that you reconnect the battery before going any further if not you will have to take the hole assembly apart again if that cable is not properly seated..
Ernie Romano - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 399
Letzte 30 Tage: 1,914
Insgesamt: 16,025
