Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Drift eines Joy-Con Controllers beheben kannst, ohne ihn auseinander zu nehmen. Mit der Zeit stellt sich in vielen Joy-Cons ein Drift des Joysticks ein, d.h. eine Bewegung wird ausgelöst, obwohl der Joystick in der Mittellage steht.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnen kannst, benötigst du Kontaktreiniger und eine Pinzette. Damit wird der Joystick von Staub und Schmutz befreit, die häufig für den Drift verantwortlich sind. Bei dieser Methode besteht keine Gefahr, dass die elektronischen Bauteile anschließend korrodieren.
Diese Reparatur ist wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung, es kann sein, dass der Fehler nach einiger Zeit wieder auftritt.
Was du brauchst
Drücke den schwarzen runden Knopf auf der Rückseite des Joy-Cons und ziehe ihn nach oben heraus.
Öffne die Flasche deines Kontaktreinigers und bringe das Röhrchen am Sprühknopf an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm die Pinzette um den Gummiring unter dem Joy-Stick zu greifen.
Geh mit dem Röhrchen an der Kontaktreinigerdose an den Spalt unter dem Gummi und gib ein oder zwei Sprühstöße ab.
Bewege den Joystick für etwa 30 Sekunden kreisförmig umher, um die Flüssigkeit vollständig zu verteilen.
Setze den Joy-Con wieder an der Switch ein, um ihn zu testen.
Gehe zu den Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Kalibrieren.
Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Joystick zu rekalibrieren.
Viel Spaß mit deinem wieder gut funktionierendem Joy-Con!
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
