Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con ZL-Taste reparieren
Was du brauchst
  1. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Y00 Tri-Point-Schraubendreher vier Schrauben M1,4 x 5 mm, um die Hartplastikrückseite des Joy-Cons zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
    • Nachdem die Schrauben weg sind, hebe die Hartplastikabdeckung an, um das Innere des Controllers freizulegen und die ZL-Taste zu finden.
    • Die freigelegte Taste könnte entweder die ZL oder die ZR sein, je nachdem, welcher Controller repariert werden muss.
    Frag FixBot
  2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die ZL-Taste ein wenig mit der Pinzette an und ziehe sie dann nach oben, um sie wieder in ihre Position zu bringen.
    • Wenn die Taste wieder an ihrem Platz ist, setze die hintere Abdeckung wieder auf den Joy-Con und schraube sie fest.
    Frag FixBot
    • Klicke ein paar Mal auf die Taste, um sicherzustellen, dass sie wieder richtig funktioniert.
    • (Dies kann entweder die ZL- oder die ZR-Taste sein, je nachdem, welchen Controller du repariert hast)
    Frag FixBot
  3. Joy-Con ZL-Taste reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du weiter spielen!
    Frag FixBot
  4. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Das defekte Teil: Schritt 6, Bild 1 von 2 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Das defekte Teil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das kleine Metallstück hat sich vom der Platine und dem Flachbandkabel abgelöst und die Taste bzw. den Mikroschalter verklemmt.
    • Benutze die Anleitung zum Lösen der ZL-Taste, um die Gehäuseschrauben, die obere Abdeckung, die ZL-Taste und die Federn zu entfernen.
    Frag FixBot
  5. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Zerlegen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nach dem Entfernen der Taste und der beiden Federn liegt der Schalter und die Schraube frei.
    • Entferne die Schraube.
    Frag FixBot
  6. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Akku herausholen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Akku herausholen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus dem Akkufach heraus. Benutze, wenn nötig ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
    • Entferne nicht das Klebeband darunter, für diese Reparatur ist das nicht notwendig.
    Frag FixBot
  7. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Akkufach entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Akkufach entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das interne Akkufach befestigt ist. Dadurch wird der Stecker zum Schalter sichtbar.
    • Beachte, dass die im Bild gezeigte untere linke Schraube kürzer als die anderen ist. Sie muss später wieder an die gleiche Stelle zurück.
    Frag FixBot
  8. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Verbindung trennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Setze den Verbinder am neuen Flachbandkabel und Schalter ein.
    • Eventuell musst du eine Pinzette dazu benutzen. Sei aber vorsichtig und beschädige das Kabel nicht.
    Frag FixBot
  9. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Setze das Akkufach wieder ein und schraube es fest. Achte darauf, dass die kürzere Schraube im richtigen Loch ist.
    • Setze den Akku wieder ein. Drücke ihn vorsichtig am Klebeband fest.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht eingeklemmt ist. Setze den Schalter in den Passstift ein und drehe die Schraube hinein.
    Frag FixBot
  10. Joy-Con ZL-Taste reparieren, Es klappt!: Schritt 12, Bild 1 von 3 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Es klappt!: Schritt 12, Bild 2 von 3 Joy-Con ZL-Taste reparieren, Es klappt!: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die beiden Federn in ihre Haltestifte ein und drücke die Taste hinein.
    • Sie sollte einrasten, wenn du sie drückst sollte der Schalter klicken.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und kontrolliere, ob keine Kabel eingeklemmt sind. Drehe die vier Schrauben wieder ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
This doesn’t really cover the removal of the ZL/ZR Buttons.
It is good for removing the actual button on the mother board, but not for removing the plastic button on the remote.
OreoDestroyer93 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 364
Insgesamt: 14,381
