Einleitung
Der Zweck dieser Anleitung ist es, den Joystick Drift in deinem PS3 DualShock Controller zu verhindern. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Staub- und Schmutzpartikel entfernen kannst, die sich tief in deinem Controller verfangen haben und möglicherweise die Ursache dafür sind, dass deine Joysticks nicht richtig funktionieren.
Beachte bitte, dass diese Anleitung eher eine Reinigungs- bzw. Wartungsanleitung ist und keine Hardware-Fehler beheben wird. Wenn du diese Anleitung befolgst, wird dein PS3-Controller auf jeden Fall sauber bleiben und die Wahrscheinlichkeit, dass du den frustrierenden Joystick Drift bemerkst, der dein Spielerlebnis ruiniert, deutlich verringerst.
Was du brauchst
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 7,2mm Kreuzschlitzschrauben zu lösen, mit denen das hintere Gehäuse am Joystick befestigt ist.
Entferne die hintere Abdeckung des Joysticks, indem du versuchst, die vordere und hintere Abdeckung gleichzeitig auseinander zu ziehen. Gehe dabei vorsichtig vor, damit nichts bricht.
Trenne nun den Akku vom Joystick, indem du auf die beiden Seiten des Steckers drückst und ihn versuchst dabei herauszuziehen.
Verwende am besten einen Zahnstocher oder etwas ähnliches um irgendwelche klebrigen und schmutzähnlichen Materialien vom Vibrationsmotor zu entfernen.
Verwende nun ein Wattestäbchen (Q-Tips), um Staubpartikel oder Haare von den Vibrationsmotoren zu entfernen.
Entferne nun die Hauptplatine, indem du die beiden weißen Haken auf der linken und rechten Seite der Hauptplatine nach hinten drückst.
Verwenden nun einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die einzelne 7,2mm Schraube zu lösen, mit der das weiße Gehäuseteil im Inneren des Joysticks befestigt ist.
Um die innere weiße Gehäuseeinheit zu entfernen, löse zuerst mit den Fingern die kleinen schwarzen Haken, mit denen der linke und rechte Vibrationsmotor befestigt ist.
Entferne nun die innere weiße Gehäuseeinheit vom Joystick, indem du die ausgehakten linken und rechten Vibrationsmotoren vorsichtig nach oben drückst.
Verwende eine kleine Bürste (Zahnbürste z.B.), um Staub- und Schmutzreste von der Innenseite der vorderen Gehäuseschale zu entfernen.
Verwende nun ein Wattestäbchen (Q-Tips), um eventuelle Staub- und Schmutzreste in kleineren Ritzen zu entfernen.
Montiere nun die weiße Gehäuseeinheit wieder an der Innenseite der vorderen Gehäuseschale an, indem du die Vibrationsmotoren wieder an den ursprünglichen Platz schiebst.
Bringe nun die Batterie wieder auf der Hauptplatine an.
Verbinde nun die Batterie wieder, indem du den weissen Kontaktstecker zurück in die beigefarbene Buchse steckst.
Verwende nun einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die einzelne 7,2mm Schraube fest zu schrauben, mit die weiße Gehäuseeinheit im Inneren des Joysticks befestigt ist.
Setze nun die vordere und hintere Gehäuseschale wieder zusammen.
Schraube nun die fünf 7,2mm Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1 fest.
Wenn du mit dieser Anleitung deinen Joystick Drift nicht behoben bekommst, musst du wohl die Joysticks möglicherweise ganz ersetzen.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
This guide is very helpful to all the users of PS3 as this is commonly occurring problem in the gaming console controller. This quick fix can save people a lot of money from not sending controller to PS service station for repair. I really liked how detailed each step is described with proper instruction and to the point. The tools you used liked toothpicks and cotton swaps, are also some of the things which are easily available at everyone's house and there's no special need to go to market for it, which makes the fix much more easier.
This guide went through many steps and pictures showing how to open the ps3 controller. But absolutely nothing about the analog sticks or how to clean them. Completely missed the point of the title.
