Zum Hauptinhalt wechseln
Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen
Was du brauchst
  1. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen, Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen, Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen, Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des Kontrollers ein.
    • Heble mit dem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Heble die schwarze Blende mit dem Öffnungswerkzeug weiter auf.
    • Wiederhole an der anderen Seite.
  2. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Abdeckung hoch und entferne sie.
  3. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das Öffnungswerkzeug unterhalb der L1-Taste ein und heble die Taste vom Kontroller ab.
  4. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Öffnungswerkzeug unterhalb der R1-Taste ein und heble die Taste vom Kontroller ab.
  5. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Rasten in der Mitte mit deinen Fingern oder einem Öffnungswerkzeug.
  6. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oben links und rechts.
  7. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 unten links und rechts.
  8. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze das Öffnungswerkzeug zwischen die beiden Gehäuseteile ein und öffne das Gehäuse.
  9. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere weiße Gehäuseteil mit den Händen.
  10. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne den Akku mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Hauptplatine ab.
  11. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe das orangene Flachbandkabel mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
    • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00.
    • Hebe den Akkuhalter hoch.
  12. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Trenne die vier Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
  13. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Führe die Joysticks durch das vordere Gehäuseteil und hebe die Hauptplatine hoch.
  14. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen über den Joysticks gerade nach oben und entferne sie.
  15. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Nimm das Öffnungswerkzeug und löse die grünen Laschen ab.
  16. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die weißen Scheiben mit einer Pinzette.
  17. Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Joystickdrift am PlayStation Dualsense Controller V1 beseitigen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Reinige die Rillen in den grünen Laschen und die Scheiben mit einem Wattestäbchen und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
81 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Yadsari
2.354 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 4-8, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 4-8, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G8
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Just cleaning the carbon track on the potentiometer is not really a long term fix for stick drift. Better fixes would be to either replace the photometers or to replace the complete stick with a hall-effect joy stick.
David Fear - Antwort Teilen
Do you have a link?
Nora - Teilen
I did it, sadly cleaning wasn't enough. So I guess I'll have to replace something.
Riedweg Guillaume - Antwort Teilen
There is now a real fix for this, hall effect mod by Jun Zheng. About $25 per pair of mods. Check out the guys YouTube, link to his AliExpress store in his video description. Just use the guide here for disassembly. https://youtube.com/@junZeng-520?si=UYbf...
Alex Lao - Antwort Teilen
Upon reassembly I get the three orange blinks error. Research says there’s a ribbon connection error, is that right? I went through steps again and checked all connections, but no change. Have I short circuited something? Would replacing the potentiometer even fix it at this point? Have I damaged a ribbon? (There is no visible damage).
joe lewis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 105
Letzte 7 Tage: 722
Letzte 30 Tage: 3,376
Insgesamt: 96,625
