Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen
Was du brauchst
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.382 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 4,346
