Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen
Was du brauchst
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
  11. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen, Jura J5 Magnet Drainageventil: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Motor für das Drainageventil befindet sich in der unteren Seitenmitte des Gerätes. Er ist mit drei Schrauben befestigt und mit mehreren Flachsteckern angeschlossen. Im Bild ist das Keramikventil bereits abgeschoben.
    • Hinweis: bei Modellen ab J6 ist ein Motor verbaut und kein Magnet.
  12. Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Magnet Drainageventil tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Torx T15 Schrauben am Motor für das Drainageventil heraus. Achte auf die Unterlegscheiben darunter.
    • Ziehe den Motor vorsichtig heraus.
    • Wenn du ihn austauschen willst, musst du noch die Flachstecker abziehen. Merke dir, wo die Verbinder angeschlossen sind.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
201.178 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
24 Mitglieder
1.096 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 852
