Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Was du brauchst
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 1, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 1, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 2, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 2, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 3, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 3, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 4, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 4, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 5, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 5, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 6, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 6, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 8, Bild 1 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 8, Bild 2 von 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Schwarzstein
2.813 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 7,936
