Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen
Was du brauchst
  1. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
  8. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Dampfventil: Schritt 8, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Dampfventil: Schritt 8, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen, Dampfventil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das erste Bild zeigt die Vorderseite der Einheit, die beiden anderen Bilder die Rückseite.
  9. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern an der schwarzen Abdeckung und hebe sie vorsichtig ab.
    • Ziehe alle Schlauchverbindungen heraus. An den Enden befinden sich kleine O-Ringe, eventuell bleiben sie auch im Ventilkörper stecken. Entferne die O-Ringe und ersetze sie beim Zusammenbau durch neue.
    • Merke dir genau, wo welcher Schlauch angeschlossen ist, z.B. durch ein Foto, oder markiere die Anschlusstellen. Im dritten Foto sind die Anschlüsse markiert (bei manchen Modellen kann dies auch anders aussehen):
    • H = Heizung
    • S = Dampferzeuger ein
    • S = Dampferzeuger aus
    • A = Abgang Überdruck (Winkelstück)
    • P = Pumpe
  10. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klipse ganz vorsichtig die Platine mit den Tastern ab. Vorsicht: die beiden Reed-Schalter (grün markiert) sind aus Glas und brechen sehr leicht
    • Löse die beiden Rasten an der Tasterplatine.
    • Hebe die Platine sehr vorsichtig an der Unterseite hoch und ziehe sie von der Einheit ab.
    • Die Einheit ist frei.
  11. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Rasten am Dampfventil.
    • Hebe das Dampfventil behutsam nach oben heraus.
  12. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten musst du sehr vorsichtig sein: im Inneren des Ventils befinden sich zwei Keramikscheiben, die leicht festkleben bleiben. Wenn sie herunterfallen brechen sie leicht und sind kaputt.
    • Löse die drei Kreuzschlitzschrauben am schwarzen Ventiloberteil und hebe es ganz langsam nach oben vom Ventilkörper ab.
  13. Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle Dampfventil revidieren/tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe das Ventiloberteil um. Die Formdichtung wird sichtbar. Achte auf ihren Sitz, so muss sie später wieder im Ventilunterteil sitzen, sonst funktioniert das Ventil nicht.
    • Hebe sehr vorsichtig die Formdichtung und die beiden Keramikscheiben heraus. Merke dir genau die Einbaulage.
    • Nun kannst du alle Teile reinigen. Wenn die Dichtung defekt ist, musst du sie ersetzen.
    • Achte beim Zusammenbau genau auf die korrekte Orientierung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
250.619 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.759 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
How can i find the right hose connections? I have a Jura S75, and i lost my picture about the connections.
M Hunor - Antwort
See 3rd picture in step 9
VauWeh -
I connencted like that, but at the bottom of the brewing unit there is a pipe and the water flushes from that. Maybe i connencted a wrong pipe?
M Hunor -
OK, here are two documents (in german), which will hopefully help:
(1) https://www.yumpu.com/de/document/read/7...
(2)
https://www.juraprofi.de/anleitungen/BND...
VauWeh -
Follow the way of the water! The pipe on the bottom of the brewing unit leads into the drainage valve. Normally this is closed and the fresh hot water coming from the ceramic valve via heater flows into the lower piston and changes to coffee. It only opens - the loud "clack" - for a short moment, when the brewing cycle ends for pressure release. Maybe the drainage valve is permanent open?
VauWeh -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,323
