Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen
Was du brauchst
  1. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
252.073 Reputation
286 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.764 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 794
