Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Impressa S Modelle rechte Seite abnehmen
Was du brauchst
  1. Jura Impressa S Modelle rechte Seite abnehmen, Rechtes Seitenteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Jura Impressa S Modelle rechte Seite abnehmen, Rechtes Seitenteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Jura Impressa S Modelle rechte Seite abnehmen, Rechtes Seitenteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben unten am Seitenteil heraus.
    • Drehe die Torx T15 Schraube auf der Vorderseite rechts unten heraus.
    • Drehe die Torx T15 an der rechten Unterseite der vorderen Zugangstür heraus. klappe die Tür ein paar Zentimeter weit auf.
  2. Jura Impressa S Modelle rechte Seite abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Oben auf dem Seitenteil liegt lose ein Blech auf, welches den Rotationssensor an der richtigen Stelle hält. Merke dir die Position des Blechs. Hebe das Blech einfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Blech wieder genauso eingesetzt wird.
    • Hebe das Seitenteil erst unten ein Stück weg, dann nach oben heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
204.177 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 211
