Einleitung
Wie bei vielen Kaffeevollautomaten setzt sich der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett zu. Der Kaffee läuft nur noch einseitig, oft quillt er überall heraus. Bei der Z5 ist er besonders leicht zu reinigen, das sollte auch öfter passieren, der Kaffee erhält so ein besseres Aroma.
Was du brauchst
Drehe das Jurazeichen mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe das Zeichen heraus.
Darunter wird eine Torx T10 Schraube sichtbar.
Drehe die Schraube heraus.
Hebe die große Chromblende ab.
Setze ein flaches Hebelwerkzeug in den Spalt an den Auslaufdüsen ein.
Heble die Auslaufdüsen vorsichtig nach unten heraus.
Wie man sieht, waren die Düsen an diesem Gerät stark verschmutzt, der Kaffee kam überall heraus. Reinige alles sehr gut.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
