Einleitung
Hier wird der Austausch des Bürstenmotors beschrieben. Gewisses technisches Grundverständnis wird vorausgesetzt.
Äußeres oberes Gehäuse lösen (noch nicht abnehmen!). Dazu 4 Schrauben lösen. Mit Schlitzschraubendreher oder 8er-Torx.
Gerät drehen. Dabei beide Rahmen festhalten. Achtung Schrauben fallen dann raus. Noch 4 da?
Oberen Deckel jetzt vorsichtig abnehmen, ohne das untere Teil nach unten zu drücken. Dann bleiben auch die Federn montiert!
Prüfen der Sensoren auf richtigen Sitz
Oberen Deckel auflegen. Darauf achten, dass der Deckel gewaltfrei zusammengefügt wird!
Gerät drehen. Dabei die beiden Rahmenteile gut zusammenhalten.
Sitzen auch die Sensoren gut im Rahmen?
Die Stifte, die die Feder halten müssen, müssen im gegenüberliegenden Rahmenteil eintauchen.
Erst dann darf auf dieser Seite der Rahmen verschraubt werden.
Das selbe auf der anderen Seite.
Auch die restlichen zwei Schrauben montieren. Beim festschrauben achten, das ein gleichmäßiger Abstand der Rahmen zueinander besteht.
Ein Kommentar
Danke - hat super geklappt! Vorsicht bei den weißen, dünnen Plastikstiften die den Bürstenmotor vorne noch begrenzen - brechen gerne ab.
