Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kühlschrank-Türfach reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
66
Letzte 30 Tage:
306
Insgesamt:
13.211
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Durch die ständige Belastung beim Öffnen und Schließen des Kühlschranks sowie durch das hohe Gewicht kann die Halterung des Türfachs mit der Zeit Risse bekommen. In meinem Fall ist die Stützleiste des Fachs abgebrochen. Alles, was im Fach steht, kann leicht herausfallen, da das Fach nicht mehr belastbar ist. Ich zeige dir, wie du die beiden abgebrochenen Teile verbindest, damit Lebensmittel wieder sicher im Fach stehen können und nichts mehr herunterfällt. Diese Reparatur ist nützlich für alle, deren Kühlschrank-Türfachleiste kaputt ist und die eine günstige Lösung suchen.
    1. Kühlschrank-Türfach reparieren, Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kühlschrank-Türfach reparieren, Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Kühlschranktür.
      • Räume alle Gegenstände von der Ablageleiste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife das Regal an beiden Enden und hebe es gerade nach oben an.
      • Löse die zwei Haken von den geformten Laschen an der Verkleidung.
      • Prüfe, ob sie beschädigt sind.
      Frag FixBot
    3. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Klebebänder, die die Regalstange zusammenhielten.
      Frag FixBot
    4. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Reinige das Regal mit Spülmittel und Wasser.
      • Entferne Klebereste mit einem Scheuerschwamm.
      Frag FixBot
    5. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trockne die Regalstange mit einem Papiertuch oder einem Handtuch ab.
      Frag FixBot
    6. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Probiere, die Teile zusammenzusetzen, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und nichts fehlt.
      Frag FixBot
    7. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trage den Loctite 60 Sec Universal-Kleber entlang der Kante auf beiden Seiten der Stange auf.
      Frag FixBot
    8. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Füge die Teile vorsichtig zusammen und halte sie zwei Minuten lang fest.
      • Klebe die Teile mit blauem Malerkrepp zusammen.
      • Das Klebeband lässt sich leicht und ohne klebrige Rückstände wieder abziehen.
      Frag FixBot
    9. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lasse das Regal zehn Minuten lang trocknen.
      • Sobald der Kleber getrocknet ist, ziehe das blaue Malerkrepp ab.
      Frag FixBot
    10. Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 Kühlschrank-Türfach reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm die Ablageleiste, richte die Haken über den Laschen aus und drücke sie fest zurück in die Kühlschranktür.
      • Übe nicht zu viel Druck auf die Ablage aus, damit sie nicht erneut bricht.
      Frag FixBot
Abschluss
Nachdem du alle Schritte zur Reparatur der Kühlschrank-Türfachleiste durchgeführt hast, ist das Fach wieder wie neu. Sei dennoch vorsichtig mit der Fachleiste. Übe keinen starken Druck darauf aus, da sie sonst erneut brechen könnte.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 306
Insgesamt: 13,211
