Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
K. Preflight-Checkliste
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
1.563
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. K. Preflight-Checkliste, X- und Y-Achse referenzieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 K. Preflight-Checkliste, X- und Y-Achse referenzieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke „Home X“. Das Hotend sollte sich nach links in Richtung Endanschlag bewegen. Es wird gegen den Endanschlag fahren, sich einige Millimeter nach rechts bewegen und dann zurück nach links an den Endanschlag fahren und dort stoppen.
      • Messe den Abstand von der Kante der oberen X-Halterung zur Kante des Lagerblocks. Bewege das Hotend um +10 mm und messe erneut. Der Abstand sollte um 10 mm größer sein.
      • Drücke „Home Y“. Das Hotend sollte sich nach hinten in Richtung Endanschlag bewegen. Es wird gegen den Endanschlag fahren, sich einige Millimeter nach vorne bewegen und dann zurück nach hinten an den Endanschlag fahren und dort stoppen.
      • Messe den Abstand von der Kante der hinteren Ecke zur Kante des Lagerblocks. Bewege das Hotend um -10 mm und messe erneut. Der Abstand sollte um 10 mm größer sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. K. Preflight-Checkliste, Z-Homing: Schritt 2, Bild 1 von 2 K. Preflight-Checkliste, Z-Homing: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Während der Druckbett-Nivellierung sollte sich die Sonde in der Mitte des Druckbetts befinden, nicht die Düse. Sobald du deine X- und Y-Koordinaten berechnet hast, drücke Z-Homing.
      • Die Sonde (nicht die Düse) bewegt sich in die Mitte des Druckbetts, fährt die Sonde aus, hebt das Druckbett an, hält an, sobald die Sonde ausgelöst wird, und senkt das Druckbett wieder ab.
      • Wenn deine Sonde leicht außerhalb der Mitte liegt, müssen wir das korrigieren. Bewege das Hotend manuell, bis sich die Sonde in der Mitte des Druckbetts befindet. Notiere die Koordinaten.
      • Entnimm die Koordinaten von der Webseite und ersetze sie in homez.g und homeall.g.
      • G1 X178.75 Y155.2 F10000 ; zum ersten Sondierungspunkt fahren
      Frag FixBot
    3. K. Preflight-Checkliste, Bewegung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hotend manuell verfahren
      • Wenn du +X verfährst, bewegt es sich nach rechts
      • Wenn du +Y verfährst, bewegt es sich nach hinten.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,563
