Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bei diesem Produkt handelt es sich um das Telefon KPN Arizona Comfort. Diese Reparaturanleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Reparatur des Lautsprechers deines KPN Arizona Comfort. Es handelt sich um eine einfache Anleitung, die etwa 30 Minuten in Anspruch nimmt. Am Ende dieser Anleitung wirst du in der Lage sein, den Lautsprecher deines Telefons durch das Ersetzen des Bauteils zu reparieren. Eine gewisse Herausforderung kann darin bestehen, dass du bei einigen Teilen etwas mehr Kraft aufwenden musst.
Das Innere des Produkts ist möglicherweise nicht sehr robust, sodass das Gerät beim Auseinandernehmen zerbrechen könnte.
Was du brauchst
Halte das Telefon mit einer Hand fest und übe mit der anderen Hand leichten Druck auf den Akkudeckel aus.
Schiebe den Akkudeckel jetzt auf.
Entferne die folgenden zwei Kreuzschlitzschrauben (#00), die das hintere Gehäuse am vorderen befestigen.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Vorderseite von der Rückseite aufzuhebeln.
Beginne unten mit dem Aufhebeln und arbeite dich rund um das Gerät vor.
Wiederhole diesen Vorgang alle 3 cm rundherum.
Kippe die Leiterplatte von der Rückseite des Handys auf die Vorderseite, indem du sie über die lange Kante drehst.
Du befindest dich jetzt auf der Rückseite. Übe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug etwas Druck auf die Rückseite des Lautsprechers aus, damit er herausspringen kann.
Erwärme das Lot an der elektrischen Leitung mit einem Lötkolben.
Sobald das Lot flüssig ist, ziehe die elektrische Leitung vorsichtig ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung ab Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
