Was du brauchst
Das Gehäuse der Nescafe Dolce Gusto PICCOLO wird komplett von Kunstoffrasten zusammengehalten. Sie lässt sich deshalb nicht so oft öffnen und zerlegen. Die Rasten nutzen sich ab und gehen leicht kaputt. In den Fotos sind sie zu erkennen.
Blick auf das geöffnete Gehäuse von der Rückseite aus. Die Rasten sind markiert.
Blick auf die ringförmigen Rasten im unteren Teil. Diese sind besonders schwer zu öffnen, es geht besser mit einem speziellen, hier selbstgemachten Werkzeug.
Blick auf die Rasten im oberen Bereich, wiean sieht, gibt es drei verschiedene Typen von Rasten.
Hier sind die verschiedenen Bauteile der Maschine zu sehen: In Bild 1 zeigt der gelbe Stift auf die Heizung mit dem eingebauten Heizwiderstand.
In Bild 2 wird die Thermosicherung der Heizung gezeigt. Wenn die Heizung überhitzt, trennt die Sicherung die Stromzufuhr ab.
Bild 3 zeigt eine weitere Thermosicherung.
Bild 1 zeigt die Pumpe, die das Wasser aus dem Tank durch die Heizung pumpt. Auch hier ist eine Thermosicherung angebracht.
In Bild 2 ist die Einschalttaste aus Silikon zu sehen. Die Maschine schaltet automatisch aus.
Bild 3 zeigt den Umschalter für kaltes/warmes Wasser, üblich an diesen Maschinen.
Bild 1: die Hauptplatine.
Bild 2: der Stift zeigt auf einen Widerstand in der Mitte der Hauptplatine. Er kann durchbrennen, was nicht immer äußerlich zu erkennen ist. Die Maschine ist dann völlig tot.
Die Pumpe vom Typ Ulka EP5FMGW. (EP5GW sollte auch passen). Sie kann kaputt gehen. Die Maschine zeigt dann ein grünes Blinklicht und macht weiter nichts.
Um die Flachstecker an der Pumpe abzuziehen, muss die kleine Raste eingedrückt werden.
Hier wird gezeigt, wie die Pumpe geprüft werden kann. Stelle das Multimeter auf 10 oder 20 MOhm. Achtung: Du musst beide Stromrichtungen messen.
In der Pumpe befindet sich eine Diode, die den Strom nur in eine Richtung fließen lässt und in der anderen Richtung sperrt.
Bei dieser Pumpe ist die Spule durchgebrannt. Das Gerät wurde nicht mehr repariert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
buenas tardes, cual es la referencia del thermofusible que lleva? En mi cafetera, no me marcan continuidad, necesito cambiarlos, pero no encuentro la refaccion exacta en linea. Hay manera de saber las caracteristicas para conseguir un repuesto. Gracias!
Es de 133° / 10A , 133 grados 10 Amperios
Puedes buscarlo de 195º 10 ó 16A lleva de 182º de todas formas mañana te lo digo exacto ya que la desguace pero guarde toda la parte eléctrica.
