Zum Hauptinhalt wechseln
KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start by laying the device on a flat surface with the logo facing up.
    • Flip the device over.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove two 1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the cover.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the battery.
    • Press down on the top of the white connector.
    • Remove the battery from the vacuum.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Where can I find a compatible battery? Can I please have some links?
Mario Rossi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 592
