Zum Hauptinhalt wechseln
KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement
  1. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Empty the dust bin before beginning.
    • Start by placing the vacuum on a flat surface.
    • Flip the vacuum over with the dust bin facing you.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the dust bin.
    • Flip the dust bin over so you can see the filter compartment.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Open the hatch to the filter compartment.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Take out the plastic case with the filter inside.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pry open the plastic casing.
    • Pull up the white tab to remove the current filter.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 129
