Zum Hauptinhalt wechseln
Kabel mit dem Motherboard verbinden
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
51
Letzte 7 Tage:
291
Letzte 30 Tage:
1.300
Insgesamt:
34.188
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Kabel von dem Netzteil mit deinen anderen Hardware-Teilen zu verbinden, kann ganz schön mühsam sein. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du deine Kabel verbindest. Diese Anleitung funktioniert am besten für selbst zusammengestellte PCs. Achte darauf, dass es zu elektrostatischer Entladung kommen kann, wenn du die Komponenten deines PCs berührst. Trage am besten ein Antistatikband (Handgelenkerdungsband – HgB) um dich zu erden, und Stromstöße zu vermeiden, da diese deine PC-Teile beschädigen könnten.
Du brauchst keine zusätzlichen Teile, aber Kabelbinder können dir helfen, die Übersicht zu bewahren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Kabel mit dem Motherboard verbinden: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Kabel mit dem Motherboard verbinden: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Rot – Optionale ATX-Verbindung
      • Orange – CPU Lüfter 1
      • Gelb – CPU Lüfter 2
      • Grün – Haupt ATX-Verbindung
      • Hellblau – Grafikkarte
      • Blau – Gehäuseanschluss
      • Pink – USB-Verbindung
      • Schwarz – HD Audio
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Optionale ATX-Verbindung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Optionale ATX-Verbindung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verbinde die beiden einzelnen sechspoligen Stecker jeweils mit sechs Pins der 12-Pin PCIE-Schnittstelle.
      Frag FixBot
    3. Kabel mit dem Motherboard verbinden, CPU-Lüfter 1: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, CPU-Lüfter 1: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verbinde den vierpoligen Stecker mit der vierpoligen PCIE-Buchse, die mit "CPUFAN1" beschriftet ist.
      Frag FixBot
    4. Kabel mit dem Motherboard verbinden, CPU-Lüfter 2: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, CPU-Lüfter 2: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verbinde den vierpoligen Stecker mit der vierpoligen PCIE-Buchse, die mit "CPUFAN2" beschriftet ist.
      Frag FixBot
    5. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Haupt ATX-Verbindung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Haupt ATX-Verbindung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verbinde den 24-Pin Stecker mit der 24-Pin PCIE-Buchse.
      Frag FixBot
    6. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Grafikkarte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Grafikkarte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verbinde beide der einzelnen achtpoligen Stecker mit den beiden achtpoligen PCIE-Buchsen auf der Grafikkarte.
      Frag FixBot
    7. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 1): Schritt 7, Bild 1 von 3 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 1): Schritt 7, Bild 2 von 3 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 1): Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Diese PCIE-Buchse besteht aus 8 Pins (zwei Viererreihen).
      • Verbinde den "Power LED+"-Stecker mit dem Pin in der oberen rechten Ecke.
      • Verbinde den "Power Led-" Stecker mit dem Pin links neben dem "Power LED+"-Stecker in der oberen Reihe.
      • Verbinde den "Power SW"-Stecker mit den zwei Pins der oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    8. Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 2): Schritt 8, Bild 1 von 3 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 2): Schritt 8, Bild 2 von 3 Kabel mit dem Motherboard verbinden, Gehäuse-Anschlüsse (Teil 2): Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verbinde den "HDD LED"-Stecker mit den zwei Pins in der unteren rechten Ecke.
      • Verbinde den "Reset SW"-Stecker mit den zwei Pins in der unteren linken Ecke.
      Frag FixBot
    9. Kabel mit dem Motherboard verbinden, USB-Stecker: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, USB-Stecker: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Stecke den neunpoligen Stecker, der mit "USB" beschriftet ist, in die neunpolige PCIE Buchse.
      Frag FixBot
    10. Kabel mit dem Motherboard verbinden, HD Audio: Schritt 10, Bild 1 von 2 Kabel mit dem Motherboard verbinden, HD Audio: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Stecke den neunpoligen Stecker, der mit "HD AUDIO" beschriftet ist, in die neunpolige PCIE-Buchse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Kabel wieder zu entfernen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Grace Parsekian
250 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Rest comment brancher un processeur. Merci comme-me.
Kader Lahcene - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 291
Letzte 30 Tage: 1,300
Insgesamt: 34,188
