Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kaktus reparieren
Was du brauchst
    1. Kaktus reparieren, Kaktus reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Prüfe zuerst den Zustand deines Kaktus, indem du seine Trockenheit beurteilst. Wenn er ausgetrocknet wirkt, muss ein zusätzlicher Schritt durchgeführt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kaktus reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn die Wunde noch frisch ist, kannst du mit Schritt 4 fortfahren.
      • Wenn die Wunde zu trocken ist (sich rau anfühlt und verhornt aussieht), fahre bitte mit Schritt 3 fort.
      Frag FixBot
    3. Kaktus reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kaktus reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn die Schnittstelle zu trocken erscheint, schneide mit dem Messer eine dünne Scheibe (etwa 0,6 cm) von der trockenen Fläche auf jeder Seite des abgebrochenen Kaktusastes ab.
      • Denke daran, beim Umgang mit scharfen Gegenständen immer Schutzhandschuhe zu tragen!
      Frag FixBot
    4. Kaktus reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm das abgebrochene Kaktusstück und setze es vorsichtig wieder an den Hauptkörper des Kaktus an.
      • Achte darauf, das Kambium (den inneren Ring des Kaktus) an beiden Teilen richtig auszurichten.
      Frag FixBot
    5. Kaktus reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende die Schnur, um den Kaktus zusammenzubinden. Eine einfache Schnur wie Stickgarn funktioniert gut.
      • Wickle die Schnur vorsichtig um deinen Kaktus. Achte darauf, die Schnur über die andere zu führen, sodass eine senkrechte Linie entsteht.
      • Wiederhole diesen Schritt mehrmals, bis du die Schnur oberhalb und unterhalb der Wunde gewickelt hast.
      • Die Schnur sollte fest genug sitzen, um dem Kaktus Halt zu geben.
      Frag FixBot
    6. Kaktus reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kaktus reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Alternativ kannst du das abgebrochene Kaktusstück nehmen, um einen neuen Kaktus zu pflanzen!
      • Um mit der Vermehrung zu beginnen, nimm den Pflanztopf und fülle ihn mit Blumenerde.
      Frag FixBot
    7. Kaktus reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lasse das abgebrochene Kaktusteilstück im Gegensatz zu den vorherigen Schritten etwa 2 Tage lang an einem schattigen Ort bei Raumtemperatur trocknen (oder bis die Schnittstelle verheilt ist).
      • Ein verheiltes Stück verhindert, dass der Kaktus vollständig austrocknet, und hält Pflanzenkrankheiten davon ab, in die Wunde einzudringen und sie zu infizieren.
      Frag FixBot
    8. Kaktus reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kaktus reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sobald das Stück ausreichend verheilt ist, nimm den Kaktus und drücke ihn vorsichtig in die Erde. Das Stück sollte leicht auf der Erde aufliegen und muss nicht tief eingegraben werden.
      • Wenn der abgebrochene Teil jedoch groß ist, grabe das Schnittende des Stücks so weit ein, bis es im Boden von selbst stabil steht.
      Frag FixBot
    9. Kaktus reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kaktus reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Gieße den Kaktus regelmäßig, indem du die Erde besprühst. Vermeide Staunässe, da dies zu Fäulnis führen kann!
      • Die meisten Kakteen brauchen mehrere Monate bis zu einem Jahr, um ihre ursprüngliche Größe wieder zu erreichen. Es erfordert also Geduld, bis dein Kaktus vollständig verheilt ist.
      • Kakteen wachsen bei wärmerem Wetter besser. Wenn du in einem kühleren Klima lebst, kann es also länger als üblich dauern.
      • Sobald der Kaktus vollständig verheilt ist, entferne die Schnur.
      Frag FixBot
Abschluss
Mit der richtigen Pflege sollte dein Kaktus vollständig verheilen und weiter wachsen!
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
Crocaffeine Artlova - Antwort Teilen
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Al Stoeberl - Antwort Teilen
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
Michel Rabatel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 43,608
