Zum Hauptinhalt wechseln
Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen
Was du brauchst
  1. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen, Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen, Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse den Bolzen, mit dem der Duschkopf am Wandschluss oder am Schlauch befestigt ist, indem du mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Du kannst den Duschkopf möglicherweise auch per Hand ablösen.
    • Vorsicht, der Duschkopf kann schwer sein.
  2. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Bolzen vollständig mit der Hand heraus.
    • Entferne den Duschkopf vom Wandanschluss oder vom Schlauch.
  3. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Giesse eine Tasse Wasser in einen Plastikbeutel.
    • Mache das über einem Waschbecken, falls etwas daneben geht.
  4. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gieße eine Tasse Essig in den Plastikbeutel.
    • Arbeite auch hier über einem Waschbecken, falls etwas daneben geht.
    • Wenn die Essigmischung aus Schritt 3 und 4 nicht das gewünschte Ergebnis liefert, kannst du die Schritte mit einem speziellen Mittel gegen Kalk wiederholen.
  5. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege den Duschkopf in den mit Essigwasser gefüllten Plastikbeutel.
    • Lasse ihn eine Stunde darin einweichen, bevor du ihn wieder herausholst.
  6. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Duschkopf nach einer Stunde aus der Essiglösung.
    • Schrubbe den Duschkopf mithilfe eines Metallschwamms in kreisenden Bewegungen ab, um die Kalkablagerungen zu entfernen.
    • Vorsicht, zu starkes Schrubben kann den Duschkopf verkratzen.
  7. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Spüle den Duschkopf unter fließendem Wasser ab.
    • Wenn immer noch Kalkablagerungen da sind, wiederhole die Schritte 5 bis 7.
  8. Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kalkablagerungen von einem Duschkopf entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klemme den Schraubenschlüssel um den Bolzen am Duschkopf.
    • Drehe den verstellbaren Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn, um den Duschkopf wieder am Wandanschluss oder am Schlauch zu befestigen.
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Texas Tech, Team 26-6, Rauch Spring 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 26-6, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G6
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
How to remove rust stain (from iron) from bathroom tiles?
waihong yeung - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 182
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 11,068
