Einleitung
Mir ist beim Ablegen des SHIFT8.0 ein klapperndes Geräusch aufgefallen, was auch von anderen Usern im Shift-Forum berichtet wurde. Einen Tipp von User "halemmerich" habe ich aufgegriffen: Wenn es dich stört könntest du vielleicht einfach ein winziges Stück doppelseitiges Klebeband hinter jede Kamera machen.
Was wird benötigt:
- Torx T3 Schraubendreher
- Doppelseitiges Klebeband
- Schere oder Messer (um das Klebeband zu schneiden)
Lege am besten ein Tuch oder etwas anderes Weiches als Unterlage auf die Arbeitsfläche, damit das Display nicht zerkratzt.
Was du brauchst
Entferne die Bumper-Schutzhülle.
Schalte dein SHIFT8.0 aus.
Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover im linken unteren Viertel (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
Nimm den Akku heraus, indem du ihn unten mittig mit dem Fingernagel oder Spatel heraushebelst.
Verwende den T3-Schraubendreher um alle 10 Schrauben (zwei unten am USB-Anschluss) zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
Fahre nun mit dem Fingernagel oder Plektrum zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT8.0. Am besten beginnst du unten und arbeitest dich dann rundherum.
Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen.
Nun kannst du das Display vorsichtig nach oben heben und dann umgedreht neben das untere Gehäuse legen.
Beide Kamera-Module liegen unfixiert im Gehäuse und sind mit einem Stecker mit der Hauptplatine verbunden. Daher auch das Klappern.
Klappe beide Kamera-Module einfach nach links, sodass du ihre Unterseiten siehst.
Ich habe nun kleine Ecken von doppelseitigem Klebeband an die Ecken der Kamera-Module geklebt, um das Klappern zu unterbinden.
Nicht vergessen, die Schutzfolie von der oberen Klebeseite zu entfernen.
Um die Kamera-Module mit dem Klebeband wieder einsetzen zu können, ist es besser, einmal die Steck-Verbindung zu lösen und die Kameras senkrecht von oben in das Gehäuse zu setzen.
Dann die beiden Stecker wieder verbinden.
Nun kannst du vorsichtig das Display wieder mit dem unteren Gehäuse verbinden. Beginne unten, wo die beiden Schrauben rechts und links neben dem USB-Port sind.
Klick klick klick - wenn alles wieder eingerastet ist, kannst du den Akku wieder einsetzen und das SHIFT8.0 einschalten und einen kurzen Probelauf machen, ob noch alles funktioniert.
Wenn alles ordentlich funktioniert, kannst du nun wieder alle 10 Schrauben reindrehen. Beginne am besten mit den beiden unten am USB-Port.
Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein (falls nicht eh schon passiert für den Probelauf), bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das SHIFTphone.
Wenn du nun dein SHIFT8.0 auf den Tisch legst, sollte kein Klappern mehr zu hören sein. :)
Hinterlass mir gern einen Kommentar, falls es geklappt hat oder du noch weitere Verbesserungsvorschläge hast. Und die Punkte nehm ich natürlich auch gern!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
