Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du Sandalen aus Kunststoff mit Rissen reparieren kannst, anstatt sie wegzuwerfen. Die Reparatur erfolgt mit Gorilla Glue. Du benötigst dazu Gorilla Glue, Handschuhe und eine Nagelfeile.
Was du brauchst
Gib etwas Kleber in den Riss.
Drehe die Sandale um und gib etwas mehr Kleber auf die Unterseite des Risses.
Stelle sicher, dass alle Teile des Risses mit Kleber bedeckt sind.
Drücke beide Seiten der Sandale zusammen, solange der Kleber noch feucht ist.
Halte dies für etwa 60 Sekunden oder bis der Kleber getrocknet ist.
Falls nötig, trage eine dünne Schicht Kleber auf beide Seiten auf, damit nichts aufreißt.
Falls der Bereich nach dem Trocknen nicht glatt ist, verwende eine Nagelfeile, um den Klebstoff abzuschleifen.
Falls du keine Nagelfeile hast, sollte Schleifpapier auch funktionieren.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
