Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ist dein liebster Schlüsselband-Verschluss kaputtgegangen? Verschlüsse an Schlüsselbändern brechen leicht, vor allem wenn sie täglich genutzt werden, um Schlüssel und persönliche Gegenstände zu sichern. Oft brechen sie in der Mitte durch oder funktionieren einfach nicht mehr richtig. Nutze diese Anleitung, um deinen kaputten Schlüsselband-Verschluss durch Handnähen zu ersetzen.
Bei einem kaputten Verschluss werfen die meisten Leute das ganze Schlüsselband weg, was reine Verschwendung ist! Mit dieser einfachen Anleitung kann jeder sein Lieblingsschlüsselband retten, indem er den Verschluss austauscht. Diese Anleitung zeigt dir, wie du mit einer einfachen Handnaht einen neuen Schlüsselband-Verschluss befestigst.
Bevor du beginnst, nimm alle Gegenstände vom Schlüsselband ab, damit du die Schritte einfacher durchführen kannst. Schaue dir außerdem den ursprünglichen Verschluss an, damit du sicherstellst, dass du das richtige Ersatzteil kaufst.
Was du brauchst
Trenne die Naht, die den vorhandenen Verschluss hält, vorsichtig mit einem Nahttrenner auf.
Entferne den vorhandenen Verschluss vom Umhängeband.
Entferne mit einer Fadenschere alle verbleibenden Fäden oder ausgefransten Ränder des Umhängebandes.
Messe mit einem Maßband 61 cm (24 Zoll) des gewünschten Garns ab.
Schneide das Garn mit einem Fadenschneider auf die richtige Länge zu.
Ziehe den Faden durch die Nadel, bis die Nadel genau in der Mitte des Fadens sitzt.
Kreuze die beiden Seiten am unteren Teil des Fadens überkreuz.
Knote die beiden Seiten zusammen und achte darauf, dass der Knoten am unteren Ende des Fadens bleibt.
Richte beide Seiten des Schlüsselbands aus.
Führe die zusammengefügten Enden durch die Unterseite des neuen Verschlusses.
Falte das Schlüsselband über die Unterseite des Verschlusses.
Nimm die eingefädelte Nadel und steche sie auf einer Seite durch das Schlüsselband.
Ziehe die Nadel und den Faden komplett durch, bis der Knoten auf der Unterseite des Schlüsselbands hängen bleibt.
Drücke die Nadel wieder durch alle Schichten des Schlüsselbands.
Ziehe den Faden vollständig durch, bis er straff sitzt.
Fahre so lange hin und her über das Schlüsselband, bis du das andere Ende erreichst.
Kreuze die Enden des Fadens, die noch am Schlüsselband befestigt sind.
Verknote sie miteinander und achte darauf, den Knoten fest am Schlüsselband zuzuziehen.
Wiederhole diesen Vorgang noch ein paar Mal, damit sich der Knoten nicht löst.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
