Zum Hauptinhalt wechseln
Kazoo Diaphragm Replacement
Was du brauchst
    1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lay your kazoo down on a flat surface.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
      Frag FixBot
    3. Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
      • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
      Frag FixBot
    4. Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
      • Twist the cap back on.
      • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
      Frag FixBot
    5. Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
      Frag FixBot
    6. Kazoo Diaphragm Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
      Frag FixBot
Abschluss
Jose Meza
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S1G21
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 6,778
