Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um einen defekten Deckelschalter an deiner Kenmore 110 Series Waschmaschine auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die drei Schrauben an der oberen Rückseite der Waschmaschine mit einem 8-mm-Steckschlüssel oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel.
Hebe die obere Abdeckung an der Rückseite an und nimm sie ab.
Lege die obere Abdeckung auf die Rückseite, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne mit einem 7,9-mm-Steckschlüssel oder einem Schraubenschlüssel die zwei Schrauben von der Abdeckung des Bauteils.
Greife die Abdeckung des Bauteils von unten und ziehe sie aus der Unterlegscheibe.
Ziehe vorsichtig die zwei Kabel ab, die mit dem Deckelschalter verbunden sind.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung sichern.
Entferne das grüne Erdungskabel.
Entferne mit einem Schraubendreher die einzelne Schraube, die den Deckelschalter mit der Halterung verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
16 Kommentare zur Anleitung
Lol I found the solution on YouTube. All it takes is a zip tie because the lid switch for he 90s series Kenmore washer is two half pieces glued together
my Kenmore washer model# is 110.24812200; series CP2654205. Cannot remove top to repair lid switch following your video! removed the three screwsf from the back but cannot get control panal to come off! Please reply soon.
