Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzkabel austauschen kannst.
Was du brauchst
Stelle die Maschine mit der Unterseite nach oben.
Entferne die beiden Schrauben an der weißen Zugentlastung.
Entferne den schwarzen Kabelhalter. Die lange Schraube hält auch noch den Deckel über dem Anschlusskasten.
Entferne die Kabelabdeckung am Anschlusskasten.
Entferne die beiden Kabelanschlüsse (Phase und Neutral)
Ziehe das Kabel aus der Abdeckung und dann aus dem Gehäuse heraus.
Folge einfach den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Schließe das braune Kabel an die Phase und das blaue an Neutral an.
Frage im Zweifel jemanden, der etwas davon versteht.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Important addition: make sure you leave enough cable length free under the mixer for when you raise the top of the mixer during use to change accessories or remove the bowl. Our local electrical repair shop didn’t think to do this and as soon as I raised the top the cable was pulled out.
