Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
822
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt den Ausbau des Motherboards der Kenwood DRV-N520 Dashcam.
Dies kann erforderlich sein, wenn Probleme beim Einschalten des Geräts auftreten.
(Es wird empfohlen, sich unsere Anleitungen zum Austausch der Sicherung oder des Kondensators anzusehen, da dies einfachere Probleme sind, die dieselben Symptome aufweisen)
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Schrauben in der Kupferplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      • Entferne die Kupferplatte, um Zugriff auf das Motherboard zu erhalten.
      Frag FixBot
    3. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, indem du vorsichtig daran ziehst, während du mit einem Spudger Druck auf den Hebel (orangefarbener Pfeil) ausübst, der es an Ort und Stelle hält.
      Frag FixBot
    4. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Lautsprecherverbindung von der Leiterplatte, indem du mit den Fingern Druck auf die Halteklammer ausübst.
      • Entferne zum Schluss die zwei Schrauben aus den beiden Ecken des Motherboards mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Hiermit ist der Ausbau der Leiterplatte abgeschlossen. Bitte lies bei Fragen in der Fehlerdiagnose nach.
Tinte & Feder
mit
Stephen
353 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
tomle3 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 822
