Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.339
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung erklärt dir das richtige Vorgehen, um eine defekte Kamera in diesem Kenwood-Gerät auszutauschen.
Dies kann notwendig sein, wenn du kein Signal von der Kamera empfängst oder wenn die Näherungssensor-Funktion der Dashcam nicht richtig funktioniert, da diese auf Kameradaten basiert.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen, Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen, Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen, Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3-mm-Schrauben von der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Heble die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gerät ab.
      • Entferne vier weitere 3-mm-Schrauben von der Kupferplatte direkt im Inneren des Geräts, ebenfalls mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem Spudger auf die Verriegelungslasche aus Metall, während du gleichzeitig vorsichtig am Kabel ziehst.
      • Entferne das Flachbandkabel aus dem Stecker.
      • Ziehe anschließend das Kabel mit der schwarz-roten Verkabelung aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    3. Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-Kamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Schrauben aus den Ecken des breiten Endes des Motherboards mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      • Hebe das Motherboard an und nimm es aus dem Gerät.
      • Entferne die zwei 4-mm-Kreuzschlitzschrauben der Größe #0 von der Kamera.
      • Hebe die Kamera aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Am Ende dieser Anleitung weißt du, wie du deine Dashcam-Kamera austauschst. Bei weiteren Fragen schau bitte auf der Seite zur Fehlerdiagnose nach.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Stephen
353 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,339
