Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt die Demontage der Kenwood DRV-N520 und den Ausbau ihres internen Lautsprechers.
Der Lautsprecher wird für den Ton des Näherungsalarms verwendet und sollte überprüft werden, falls diese Funktion an deinem Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet.
(Sollte der Näherungsalarm nach dem Austausch des Lautsprechers immer noch nicht funktionieren, empfehlen wir dir unsere Anleitung zum Austausch der internen Kamera. Die beiden Komponenten arbeiten zusammen, um diese Funktion bereitzustellen.)
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Gehäuserückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Gehäuserückseite.
Entferne die vier 3 mm Schrauben in der Kupferplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Kupferplatte aus dem Gehäuse. Das Motherboard und die Kondensatoren sollten nun sichtbar sein.
Entferne die beiden Schrauben, die das Motherboard halten, mit dem Schraubendreher.
Trenne vor dem Entfernen des Motherboards die Kamera, indem du das Flachbandkabel von seinem zugehörigen Anschluss auf dem Motherboard abziehst.
Um das Flachbandkabel zu lösen, drücke mit einem Spudger vorsichtig auf den Hebel, der das Kabel sichert, während du gleichzeitig leicht am Flachbandkabel ziehst.
Trenne die Lautsprecheranschlüsse (rote und schwarze Kabel) vom Motherboard, indem du auf die Klemme an der zugehörigen Buchse drückst.
Sobald alle Verbindungen getrennt sind, nimm das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse.
Die Lautsprechereinheit und die zugehörigen Befestigungselemente sollten nun sichtbar sein.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Montagehalterung des Lautsprechers mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Entferne den Lautsprecher aus dem Gerät.
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
