Zum Hauptinhalt wechseln
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
Was du brauchst
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
Abschluss
Andrew Waldon
265 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 246
